Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 24323334
Показано с 661 по 676 из 676
Тема: POLAIR
  1. #661
    Перезаправлять с вакуумированием обязательно, но утечку найти и устранить нужно, иначе напрасны хлопоты, интенсивность утечки нарастает со временем.
  2. #662
    12,624
    Для 404-го лучше фильтр все же поменять. проблема запросто может быть именно из-за него. не забывай, что если это так, то у тебя есть все шансы "раздавить" конденсатор.
    Да и твои попытки дозаправить лишь частичное решение проблемы - утечка осталась на месте, и каждая дозаправка это воздух в системе, и все неприятные моменты связанные с ним. Как думаешь - насколько эффективно вакуумирование системы, если одновременно через утечку в систему будет поступать "свежий" воздух?
  3. #663
    Посмотрел. Просили заправить фреоном.
    Подключился на заправочный клапан. Компрессор выключен- давление больше 7 бар, включаю холодильник- чуть поработавши
    давление опускается до 6 бар, дальше не уменьшается.
    По прикидкам, чтобы температура кипения R404A была -10град.С давление на низкой стороне должно быть примерно 3.3 бар.
    Мое мнение- плохо работает компрессор, потеря компрессии. Надо бы еще померить давление на фильтре, пока до этого не дошел.
  4. #664
    7,077
    И что тебе это даст?!
  5. #665
    Когда манометр поставил, крышку сплита обратно прикрутил?.....
  6. #666
    08.01.2016
    251
    Народ, как вам новые контроллеры Евко на Полаирах?
    Те, которые с полностью красным дисплеем и с красными пиктограммами. Это что за говнище стали ставить. У меня уже штук 5 случаев, что морозилки не выходят с оттайки и фигачат до +30 в объеме.
    Также несколько раз на плюсовых контроллер тупо выключался, как будто через кнопку power на дисплее, только никто не трогал.
    Это происходит на разных объектах и именно с этими контроллерами. Лечится включением выключением, потом все нормально работает, пока опять не глюканет, может несколько месяцев нормально работать.
  7. #667
    Ограничь оттайку по времени, в стародавние времена шкаф чуть не погорел из-за не отключения ТЕНа, с тех пор обязательно временное ограничение выставляю, подбираю по прогреву испарителя+время каплепада.
  8. #668
    08.01.2016
    251
    Не уверен, что поможет. В одном случае дисплей показал +40 и 1400 литров забитых заморозкой полностью растаяло, это явно тэн работал больше стандартных 30 минут.
    Только написал прошлое сообщение и следующий вызов на такой же контроллер, не подает признаков жизни, 220 приходят IMG_20191026_182355.jpg
  9. #669
    23,456
    мож его тупо выключили?
  10. #670
    08.01.2016
    251
    К счастью, нет
  11. #671
    08.01.2016
    251
    Те, которые с полностью красным дисплеем и с красными пиктограммами. Это что за говнище стали ставить..
    Сегодня ещё один - стол плюсовой Полаир с таким контроллером за ночь заморозил все продукты, к утру -8 на дисплее. Месяц назад самопроизвольно выключился (с дисплея)
    Столу 4 месяца от роду
  12. #672
    Программно или реле залипло?
  13. #673
    08.01.2016
    251
    Реле залипло
    Мне, впринципе, это все на руку, конечно, но такие косяки на новых холодильниках это перебор. Ремонта по гарантии от завода хрен дождешься.
  14. #674
    23,456
    msu, на прилавках бабы перегибались через столешницу и этого хватало, выключить его..
    закинь контроллер внутрь-для чистоты эксперимента
  15. #675
    08.01.2016
    251
    Это больше старых кнопочных Евко касалось, на сенсорных сначала надо разблокировать клавиатуру, подержав 5 сек кнопку, потом еще 5 сек держать для выключения. Ну и от нажатия реле никак не залипнет
    Просто хочу предостеречь от использования этой говносерии Евко, она реально косячная и сырая.
    Обычные сенсорные Евко с зеленой иконкой компрессора работают более-менее нормально, проблемы именно с этой новой серией
  16. #676
    23,456
    да на старых хрен прожмёшь эти дубовые кнопки пальцем ... пузом точно нет)) я кстати один такой тоже с кегератора выкинул-пиво поморозил.
  1. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  2. Молчание POLAIR
    от иильдус в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 17:02
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. Polair bear
    от Серега неон в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 13:56
  5. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
