Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 640 из 720
Тема: POLAIR
  1. #621
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Если не увидел, то объясни подробно товарисчу, иначе зачем ты здесь сидишь?
  2. #622
    18.02.2011
    439
    Вот-вот, сидят понимаешь тут на форуме, а обязанности не хотят выполнять.
    Безобразие !
  3. #623
    Вы перегибаете коллеги , хватит высасывать из пальца того чего нет .
  4. #624
    14.12.2016
    66
    Правильно подсказали, что вентилятор испарителя управляется контроллером. Этот параметр (температура при которой включается вентилятор) выставляется в отдельном меню. К примеру: был выставлен параметр +8, и сейчас температура в испарителе ниже +8 вот он и не выключается. Тогда почему температура в камере выше установленной? Тут может быть несколько вариантов. Где стоит датчик температуры в камере? Работает ли оттайка испарителя? Может там тупо глыба льда сквозь которую вентилятор не может продуть воздух? Может дверь в камеру плохо закрывается? и т.д.
  5. #625
  6. #626
    Спасибо, что без высокомерия свойственным некоторым "мастерам" начали разбираться в проблеме. Одна из ваших версий оказалась верной (ссылку на фото приложил)
  7. #627
    По морозильным ларям POLAIR DF-130SF Здесь можно консультацию получить или есть тема особая?
  8. #628
    Можно конечно
  9. #629
    спрашивай
  10. #630
    Хорошо! Ларь не выходит на нужный режим! По термометру около -1°с, 0°с, в верхней части по периметру намерзает полоса около 10см думал кину ещё во внутрь градусник, такая же фигня, открыл доступ к установке и офигел! На конденсаторе на всасе на ламелях ковёр 5мм как кусок войлока кинули, пощупал температуру чуть тёплый( комнатной температуры), ладно пока выключен был почистил, запустил, через несколько секунд подача до конденсатора, горяченькая, через несколько минут остывает до чуть тёпленькой, на выходе кондюка холодная и фильтр осушитель холодный, обратка прохладненькая, сутки работы с чистым кондюком результата не дало, компрессор молотит не останавливаясь, создаётся впечатление что где то утечка, хочу первым делом проколку на сервисник и посмотреть чего покажет, можно чутка потом качнуть и посмотреть, если нормуль значит дуть азот и посмотреть калачи на утечку, так визуально масло не видать, если только в нутри где то вокруг морозилке утечка, там никак не проверить? Что посоветуете? Хочу маленький балон 650г r404? взять его жидкой фазой нужно заправлять трёх компонентный же?
  11. #631
    Для начала проколкой и манометром замерить давление в системе,а дальше думать что делать.но скорее всего компрессор сдох,конденсатор чистить необходимо время от времени.
  12. #632
    Мастера у вас нет мостного?
  13. #633
    Да это понятно! я случайно залез глянуть что там, работает тихо, думал как бытовой без принудиловки охлаждения конденсатора.
    Я за мастера. Буду рыть, потом вердикт. Ларю где то около 5-6лет.
    И вопрос там рамка где стёкла двигаются меняется(Снимется?) и уплотнительные резинки как то меняются?, или смысла нет их искать и что то там менять.
    Комперссор Словацкий стоит.
  14. #634
    Pulan, для тебя первое, а второе если сам захочешь, но это очень долгий и затратный путь, да и информации очень много надо изучить, уйдут годы, но кроме электроники познаешь и холодилку.
  15. #635
    Понятно! Я им говорил что хорошо бы ларь купить с крышкой! Там рыба в брикетах по 22 кг, ей убили всё в нём! Выписали счёт на новый, бухгалтерия не пропустила-дорого! Взяли бытовой морозильник Атлант(Не впёрся он) По цене прошёл. Муниципалитет блин! Вот теперь приходится этот чинить. Даже попадос на компрессор, всё равно дешевле будет чем новый. ШХ-1 кубовый тоже сдыхал, хотели новый купить, деньги позволяли, тык, мык! Вариантов вытащить старый и втащить новый нет! Ну ещё раз подошёл к нему и нашёл утечку. Щаз молотит тфу тьфу пока без проблем с ноября, а так каждые 2-3 дозаправлял. Буду рыть, а что делать.
  16. #636
    Обрати внимание на это...
    Конечно, 404 по правилам заправляется жидким, но если газом, то набирает -18*С даже быстрее.
    И ещё, на шильдике заправка 200гр или 180?
  17. #637
    200гр
    200грамм
    А что можно газом? Я просто спросил, мелкий баллон как жидкарём? Его не поставить, лежа и кирпич ему под жопу, И маленькими порциями потихоньку вдувать и смотреть. Большой хоть тяжёлый и перевернуть можно, а этот пиндюрок да ещё жидарём.
    Там подача уходит в морозилку после кондюка петля и выходит в осушитель это петля обогрева?
  18. #638
    Будешь заниматься-не мало приспособ будет
    Конденсатор там только выносной, отсюда следует-
    это петля обогрева
  19. #639
    Понял! Спасибо! Я так и понял, она холодная и шуба в добавок образуется ниже рамки стекла.
    Если не секрет, а какое давление на всасе у низкотемпературников примерно должно быть когда в режим войдёт?
  20. #640
    Ну начинаются вопросы про научите меня холодилке) ответ в теоретический части...на градусов 7-8 ниже уставки ставь по шкале t кипения).но заправлять только по весам) а то некоторые заправляют по давлению,а потом уборщицы цеолит из глаз достают,или куски фильтра.
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
