Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 620 из 720
Тема: POLAIR
  1. #601
    18.02.2011
    439
    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post517854
    Вот так еще можно попробовать.
  2. #602
    Цитата Сообщение от Pulan Посмотреть сообщение
    ... На бубликах...
    Правильно называть - калач
    Вопрос? А электронный регулятор Дикселл по моему, вот я обратил внимание что, если он не нагоняет температуру, т.е стоит в одной поре долго ни туда ни сюда, и контроллер виснет! Помогает пререзагрузка ну на сутки гдето и тогда пошёл опять работатать на сутки. Глюк? Или из -за того что температурного датчика сопротивление не меняется, и вешает контроллер? Было у кого нить такое. Щаз в режим вошёл, думаю вешать не будет уже.
    Посмотри какой контроллер, прочитай инструкцию, показания могут блокироваться, если не понятно будет, спрашивай.
  3. #603
    правильно называть - калач
    посмотри какой контроллер, прочитай инструкцию, показания могут блокироваться, если не понятно будет, спрашивай.
    Сорри! Попутал калачи с бубликами!
    Сегодня посмотрел работает контроллер, видимо вошёл холодильник в режим нормальный, понаблюдаю. До этого стоял там Данфосс 101 и тоже клинанул, вытащил датчик там ntc-1000 по моему. Меряю сопротивление, а оно не туда и не сюда, даже когда руками грею, выкинул! Новый термик купил, запахал, потом старый меряю в роди тоже начал менять сопротивление, всё равно выкинул чёт не то с ним. Данфосс в обороте лежит.
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    если в шкафу хранили салаты-маринады
    До меня не знаю чего там хранили, а при мне свежие овощи! слева в основном капуста свежая справа- огурцы, помидоры петрушка, это летом, сейчас соленья в вёдрах квашенная капуста, огурцы, помидоры, уксуса нет, щёлочь это только соль! и только на зимнее время. если соль разъедает, то посмотрю на сколько хватит, потом при следующем ремонте нужно будет краской цинковой дунуть. я видел у нас дорожники ограждения такой красили, думал показалось, на серебрянку не похожа. смахивала на цинк. если в автомагазине в баллончике не найду придётся у дорожников просить.
    А потом если шо? Крашенный паять, цинк гореть будет, ох он гадость выделяет!
  4. #604
    18.02.2011
    439
    А есть у кого-то опыт эксплуатации моноблоков, при температуре, ниже рекомендованного производителем предела -10 ?
    Имеется сильно поношенный мв 214s, с компрессором ntz 068. объем-7м3., -18-20
    Из зимнего комплекта : Kp5 на вентиляторы, тэн картера через ut 72 + желание зака эксплуатировать все это круглогодично. Ну и конечно зак. предупрежден о том , что все это безобразие не одобряется производителем, и вообще не гарантийно и не канонично.
    Если есть у кого положительный опыт, поделитесь ?
    Спасибо.
  5. #605
    Спасибо.
    Работают и при более низких температурах, но раз производитеь не даёт гарантию, то могут быть поездки в мороз к моноблоку. У напарника было в -40 добавлял фреон, иначе компрессор не мог прогреть конденсатор.
  6. #606
    так он б.у. какая гарантия? конденсацию повыше и в путь
  7. #607
    18.02.2011
    439
    Спасибо , братцы.
    А хватит родного (который в корпусе) тэна ? Я думал снаружи еще поясковый тэн одеть ?, утеплить ?
    Не эксплуатировал моноблоки по морозу , вот и того... очкую )), как бы он (компрессор) не квакнул при запуске в -30:-40
  8. #608
    Спасибо , братцы.
    "Тэн" в корпусе напрямую ( контакт нз), а поясковый через термостат. Раньше ещё был подогреватель для контроллера. Когда агрегат на улице, то вероятность поломки компрессора возрастает.
  9. #609
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    =100500 Всегда закам советую всё же прикрывать моноблок, хотя бы от ветра. А лучше в пристройку укрыть.
  10. #610
    Мужики, помогите советом. Сплит низкотемпературный, работает не пойми как. В общем, вентилятор на испарителе не останавливается. Холодить вроде холодит, установленно на 0. Плюс 1.5 показывает контроллер, а в камере нет ощущения нулевой температуры. Такое ощущение, что вентилятор не дает возможности заморозить испаритель, он же должен цеклично работать?)
  11. #611
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Не обязательно,смотря как выставлены данные в контроллере.А то что не выдает 0 то причина в другом а не в вентиляторе.
  12. #612
    Тебе в раздел Форум потребителей холодильной техники, а совет -не ощущаешь ноль, повесь термометр.
  13. #613
    Завтра повешу термометр, если мой кожный покров меня не обманул, то в форум потребителей пойдешь сам.
  14. #614
    так ведь он для этого и стоит, агрегат у тебя не морозит, вентилятору сдувать нечего, приглашай мастера пока агрегат совсем из строя не вышел.
  15. #615
    Ну так если сдувать нечего, то для чего он включается? Когда его только поставиль он работал так : включается компрессор, намораживает испаритель инеем, включается вентилятор, сдувает этот иней (соответственно холод отдает в камеру), и сразу после сдува инея отключается. А сейчас инея нет, а вентилятор крутится, причем прям с момента включения агрегата
  16. #616
    И после этого ты хочешь сказать, что разбираешься в холоде.
  17. #617
    Я и не говорил, что разбираюсь в холоде. Я не в Москве и даже не в Кирове, чтоб мастера вызвать и он решил проблему. Форумы для того и существуют по моему, чтоб помогать решить проблему (дистанционно в том числе). Если нет, пусть мне админы скажут, что я не по адрессу
  18. #618
    Если не разбирается в холоде, тему надо создавать в разделе потребителей.
    Модель низкотемпературного сплита? В камере какая температура нужна, а то написал, что установлено 0 градусов.
  19. #619
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Тут товарисчу все должны(((
  20. #620
    Это где он написал ? Я что то не увидел .
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
