Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 600 из 720
Тема: POLAIR
  1. #581
    Кто посоветует по настройке сплит системы Polair SM 115 SF? В общем она новая, собрали установили заправили все работает, камера 11кубов за час опустил до -5. Стоит она в банкетном зале, эксплуатация у них нестандартная. Надо им чтоб камера остужала напитки. Так вот включают они ее за час заранее, потом разом загружают эти самые напитками ящиками, агрегат не успевает скинуть до +10 как испаритель обледеневает и температуру в камере снизить не может. Оттайка была настроена на каждые 4 часа (это было явно много, он обмерзает за пол часа примерно), перенастроил на каждый 1час. Вроде бы пока жалоб нет, но хочется узнать может есть и другие настройки для такой эксплуатации. И вообще какую камеру советуете в таких условиях? Может неправильно подобрали камеру и агрегат для них?
  2. #582
    Теплые напитки долго остывают, что в шкафу, что в камере, тем более ящиками....
  3. #583
    9,288
    Назим, плясать нужно от опросного листа.
  4. #584
    22.08.2018
    70
    Фирма Polair, хоть и ставят компрессора мощные, но забывают про площадь испарителя. Есть ещё одно но, это единоразовая загрузка продуктов с большим количеством тепла, вот и обмерзает все настроек других нет. Есть только совет закладывать продукцию за благовременно, и ещё настройте время стекания капель с испарителя минут5-7.
  5. #585
    Вот и я уже год или более, заправляю 1000 литровый, после замены компрессора, уходит (может она раньше начала уходить) за 2-3 месяца большая часть 134 го, всё облазил следов масла сильно не видно, качал азот 15очков, тоже нигде не видать, вот грешу тоже на испаритель. Думаю его выпаять и дунуть 15 очков и в ванную с водой. Подозрение на это множество бубликой на испарителе и конденсаторе, с непонятной пайкой.
  6. #586
    08.01.2016
    394
    15 очков мало, я даю 23-25, тогда видно норм утечки.
    На калачах испарителя видно сразу масло при утечке, за 2-3 мес. если уходит, то скорее всего целиком испаритель надо менять. Если много точек вздувшихся на алюминиевой оплётке испарителя, то 99% так и есть.
  7. #587
    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    15 очков мало,
    Да блин редуктор азотный больше не накручивается и так до упора. Масло так сильно не видать, в выходные хочу тщательно всё расклепать , может и выпаяю и в тазик окуну просмотрю. На месте не особо там видать. за одно и стыки посмотрю где капиляка припаяна и докипатель гляну и трубки просмотрю на вздутие. А что он внутри не медные трубки? Я просто когда обратку в компрессор подгинал, не аккуратно сделал(не плавно) коцки от пасатижей и заломы небольшие, Но там чисто всё ничего крименального, я не думаю что из-за них там микроутечки. Если что я её могу поменять на новую.
  8. #588
    08.01.2016
    394
    На Полаирах слабые места это пайки докипателя, пайки по калачами испарителя, но если там утечка, то работает намного меньше чем 2-3месяца. Испаритель там медный, алюминиевые только ламели. От хранения салатов и прочей хрени с содержанием майонеза на самом испарителе со временем появляются микроутечки, которые никак не устранить, только замена испарителя.
  9. #589
    03.05.2015
    34
    В холодильной витрине конденсатор показал утечку при давлении в 30 очков Конденсатор был стальной.Дозаправлял раз в 2 месяца.
  10. #590
    Ты имеешь в виду вот эти точки как бы пробитые изнутри гвоздём между ламелями?
    Или так должно быть? Просто там ещё два аналогичных холодоса, с такими испарителями, они нормуль пашут пока уже несколько лет.
  11. #591
    08.01.2016
    394
    Да, именно их. Ну, это лишь косвенный признак, их наличие не равно дырявому испарителю, но если испаритель решето, то эти точки будут)) Я обычно тщательно осматриваю остальную систему на предмет утечек, на 134 их обычно нормально видно. Если утечек нет и испаритель в таком как у тебя состоянии + есть информация что фреон уходит за 2 месяца, то делаю вывод, что испарителю конец.
  12. #592
    08.01.2016
    394
    Стальные кондеры вообще не люблю из-за этого, текут на раз-два. И грязью забиваются быстрее.
  13. #593
    Сегодня катался на свеженький моноблок Полаир, компрессор 6220GK, конденсатор залепили сверху, причем совсем небольшой вот такого плана конденсатор.jpg, вся грязь собирается внутри, чтобы нормально почистить и продуть надо снимать МЭД и крыльчатку, вся электрическая часть теперь открыта и просто прилеплена к пластине справа от компрессора, т.е. все говно снизу в виде грязи будет проходить сквозь электрическую часть,в общем придумали полную хрень. Забыл сфоткать, но инженеру руки оторвать.
  14. #594
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Сегодня катался на свеженький моноблок Полаир, компрессор 6220GK, конденсатор залепили сверху, причем совсем небольшой вот такого плана , вся грязь собирается внутри, чтобы нормально почистить и продуть надо снимать МЭД и крыльчатку, вся электрическая часть теперь открыта и просто прилеплена к пластине справа от компрессора, т.е. все говно снизу в виде грязи будет проходить сквозь электрическую часть,в общем придумали полную хрень. Забыл сфоткать, но инженеру руки оторвать.
    Интересно было бы посмотреть. А, что за шкаф? DP107? Только к нему подходит такой компрессор по производительности, там устанавливали NEK2150GK. А конденсатор был двухрядный на 18 трубок. А что за электричество? У него только контроллер, да выключатель спереди. Только у н.т. ставят пускатель.
  15. #595
    24,816
    так ведь
  16. #596
    так ведь
    Да,уж видимо глаза с утра ещё не открылись, тогда понятно с микроканальником, типа такого
  17. #597
    24,816
    они оставили в производстве и с медяхой-так по крайней мере сказано было.
  18. #598
    Понятно, т.е. вместо микроканальника медяха? но при такой компоновке, вентилятор лучше сверху.
  19. #599
    Нашёл дупло! На бубликах масла не видать было, очень маленький пузырик испускал. Искупал испаритель полностью, 16очках еле показало, дунул до 22 лучше! Больше в роди нигде Пропаян нормуль, 2006 года аппарат. Посмотрю на сколько хватит если ещё чего не вылезет!
    Вопрос? А электронный регулятор Дикселл по моему, вот я обратил внимание что, если он не нагоняет температуру, т.е стоит в одной поре долго ни туда ни сюда, и контроллер виснет! Помогает пререзагрузка ну на сутки гдето и тогда пошёл опять работатать на сутки. Глюк? Или из -за того что температурного датчика сопротивление не меняется, и вешает контроллер? Было у кого нить такое. Щаз в режим вошёл, думаю вешать не будет уже.
  20. #600
    18.02.2011
    439
    Если в шкафу хранили салаты-маринады (что-то содержащее уксус), то операцию придется повторять в ближайшее время. А в результате , менять.
    На пищевом производстве, утечные испарители на "полаирах" меняю сразу.
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
