Страница 28 из 36 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 560 из 720
Тема: POLAIR
  1. #541
    14.12.2016
    66
    доброго времени суток, уважаемые форумчане! прошу у вас совета-помощи. вопрос вот в чем. имеется шкаф низкотемпературный (объем 0,7) заправлен 404 фреоном, компрессор данфос sc15cl (не родной, родной сгорел практически с новья). работает нормально, морозит -18-20 в камере. ток на работающем компрессоре 2,8-3,0 а, давление всаса (0,5-0,6), температура нагнетания 50-55 градусов. вот только незадача не нужен владельцу низкотемпературный шкаф, ему нужен плюсовой (+2 - +5). вот попросили меня выставить им «как было», т.е. рабочую точку - +2. говорят, поставщики, когда привозили холодильную технику спросили сколько выставить? те ответили «плюс 5». установщики так и поставили. мне не трудно, заказчик просит, я установил рабочую +2. подождал пока тот не вышел в режим. в работе компрессора ничего не поменялось даже греться стал меньше. при +5 включается, несколько минут (менее 5) догнал до +2 и выключился. почему пишут, что среднетемпературные компрессора на 134 фреоне могут работать на минус, а низкотемпературные на 404 на высоких температурах нет?
  2. #542
    Могут. Главное, чтоб режим компрессора не выходил за пределы установленные производителем компрессора.
  3. #543
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от Ustas_ Посмотреть сообщение
    Да ё... ннарисуй пальцем в каком месте звезду можно рубануть , чтобы она 'потухла' . Пожалуста
    В двух местах достаточно ( так французы считают) Screen Shot 04-24-17 at 09.42 PM.PNG
  4. #544
    04.07.2013
    386
    Три провода, сходящихся в центр звезды.
    Написал же Муравей:
    Тобиш, там три изолированные группы контактов, срабатывающие одновременно? Фактически пакетник в такой колбочке ?
    офигеть
    ну да, на одной фазе ни куда не уедет
  5. #545
    Ну, написали и схему дали - две...
    Иди по проводам фазным!
  6. #546
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Две отдельные внутри компрессора. Одна снаружи как обычно, но подключена не в цепь мотора . а в цепь управления. Не факт, что одновременно, но если сработают две внутренние или одна наружная, то электродвигатель остановится.
  7. #547
    Внешняя срабатывает по перегреву корпуса.
  8. #548
    04.07.2013
    386
    Картинку увидел, уже когда начепятал своё . По логике если одну обмотку отключит, на 2х фазах мотор сгорит, но если подумать дальше ток на оставшихся фазах возрастет, и рубанет вторая, ну а одна обмотка не бяды.
    Чего, занудствовал..Бо знаю, нет в звезде такого места, где б разрывом одного проводка, можно было б отрубить мотор
  9. #549
    24,822
    в монропе рвётся средняя точка-все три(!) провода. ещё чего не понятно?))
  10. #550
    Человеку трудно даётся электрика, может через глаза быстрее дойдёт.
    • Тип файла: jpg мт.JPG (63.5 Кб, Просмотров: 55)
  11. #551
    24,822
    он ещё перегретого монропа молотком не п@здил))
  12. #552
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Кстати и обычный SC15 коллеги на дефектовали на замену по клину с нормальными обмотками. Я приехал включил, пуска нет . тепловая внутри сработала, подождал, взял два молотка и одновременнно с двух сторон ....., моя добрая энергия проникла в глубь кривошипно-шатунного механизма и всё заработало. Ещё 4 года обслуживали точку и этот прилавочек трудился отлично
  13. #553
    24,822
    штук пять в ШХ каравелловских так лечил-чаще или МЭД или кондер пополам-потом сработка тепловой..
  14. #554
    14.12.2016
    66
    ДВС! Вопрос может не совсем в тему... суть вот в чем. На шкафе 1,4 (Polair) стоит компрессор Данфосс 18СМ для 404 фреона, но на самом компрессоре наклейка и по заводским данным заправлен он 22 фреоном. Компрессор поймал клина, нужна замена. Есть такой же Данфосс, НО масло то в нем будет синтетика (под 404), а заправлять 22 (минеральным). Вот и думаю как поступить? Слить масло с нового компрессора и с промежуточной промывкой (залить, погонять и снова слить) залить минеральное?
  15. #555
    Для компрессора SC18CM родной фреон 22. А в чём проблема? Промыл систему, поставил новый компрессор, и заправил 22 фреоном. Не забудь исправить на шильдике компрессор на R22
  16. #556
    14.12.2016
    66
    В тот то и дело, что компрессоров на 22-м ф наших магазинах нет. Продается SC18CM, но на 404. "Промыл систему, поставил новый компрессор, и заправил 22 фреоном" - так и сделаю. Кстати есть у кого какие подсказки по поводу мытья системы, чем и как лучше. Может химия какая появилась или дедовским растворителем? (со спиртом) )) *спирт в себя и с трубку дунуть* )))
  17. #557
    Новый комрессор sc18cl на 404, (sc18clx.2 нелюблю ставить), и заправляешь 22, или переводишь на 404, сейчас не помню насколько меняется капа и доза. R22 нормально работает с маслом ПОЭ.
    Почитай тему про промыку.
  18. #558
    24,822
    капу можно оставить имхо.. а вот по гольфстриму-двине горке (для примера) на 22-1600г.. на 404 что то около 1200.
  19. #559
    5,454
    sc18clx.2 нелюблю ставить.
    Миша, я ставил на полаир низкотемпературный такой компрессор, нормально работает.
  20. #560
    SC18CM для 22 фреона маркировка, откуда там 404 написано? Для 404 маркировка SC18CL Тут 2 варианта, делал оба) Промыть в любом случае, 1 - поставить SC18CL и заправить 22-м, 2 - поставить SC15CL и заправить 404 или 507. И так и так работает без игр с капиляркой. Второй вариант экономичнее
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
