Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 720
Тема: POLAIR
    Цитата Сообщение от обс квпо Посмотреть сообщение
    вам еще не довелось иметь дело с 600-ми полаирами... по сравнению с ними те шкафы,о которых вы говорите-верх надежности. ровно в каждом втором новом 600-м тупо оторван всас от компрессора.
    а какой объем шкафа у полаира на 600-м?
    можно и трубу поменять.только до прихода техника такой холодос успевает стакан воды насосать... честно говоря у нас главная проблема в том ,что холодильники на абонентском обслуживании.
    он не НА 600-м. Он Р-600. Обычный однодверный пивной.
    24,819
    испаритель. 4 года от роду. лежал майонез и масло-ничего активного разрушающего. утечки практически по всем калачам-паяные соединения и алюминий труха.
    Последний раз редактировалось muravei77; 09.04.2010 в 22:30.
    24,819
    итог- перепаял пятнашкой все калачи-докипатель и вход капилляра. жопа.
    А майонез уксус содержит. вот и кислота. она его и поела скорее всего
    24,819
    почему Norpe не ест? которому 20 лет? да хотя бы премьер.. его тож не трогает.
    20.11.2008
    44
    из примерно 400 штук среднетемпературных Polair р-0.5(объем 500л.) за 2 года :15% замена компрессора (данфос) ,10% подгорают вилки и контакты в распределительной коробке , 5 % забит фильтр . испарители и конденсаторы еще не менял.
    Обрати внимание на дозу заправки на шильде. Надо 230гр. примерно, а у них сколько написано? И фильтр стоит вверх выходом, по моему это не правильно.
    20.11.2008
    44
    Написано 350, но есть и 300 гр.
    Цитата Сообщение от андрей13 Посмотреть сообщение
    написано 350, но есть и 300 гр.
    вот вот, я с ними тоже горя хапнул. а еще бывает сетка фильтра рвется и все в каппилярку-гемор. А кому твоя техника принадлежит?
    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    вот вот, я с ними тоже горя хапнул. а еще бывает сетка фильтра рвется и все в каппилярку-гемор. ...
    У меня раз сетку вырвало, но в конденсатор. Выпаиваю фильтр, а он в трубе лежит горкой, причем спёкшейся. Горя правда не хапнул: включил компрессор, выход из конденсатора на фильтр зажал пальцем, и.... гранулы разлетелись по всему пищеблоку!!! Они меня еще шваброй хотели за это...
    Но там была причина: конденсатор как ежик - оброс какой-то серой каучукоподобной трудноотдираемой массой, и вентилятор не имел диффузора.
    18.04.2010
    8
    Цитата Сообщение от alex33 Посмотреть сообщение
    приходится дозаправлять раз в два месяца ибо утечка по всей трассе(трубки все в масле)-пережжённые наверное на заводе!!!:rolleyes. Больше нигде такого не встречал.
    Такая же фигня, только на самих испарителях. Только одну дырку запаял ещё через месяц три появилось. Гниют трубки уже паять нет смысла. Один испаритель поменял 2 месяца назад - проблема исчезла. Ещё заказал два, иначе дозаправлять придётся 2 раза в месяц:mad:
    28.10.2009
    1,868
    шкаф DESMON, дувка LU-VE, 6 лет работы в кулинарии на супермаркете - уже второй раз снимаю. первый раз дырка пошла по трубке калача , а теперь на двух трубках под алюминием в средних рядах испарителя. Так что производные для салатов в сочетании с уксусом со временем могут много нам добавить хлопот и работы.:rolleyes:
    24,819
    попал такой же шкаф. та же хрень. согласен уксус взаимодействует с медью http://files.school-collection.edu.r...9ca3/index.htm но утечки то опять по калачам-пайка заводская. чем они паяют интересно?
    аналогично, шкаф и стол охлаждаемые, испарители как решето, одна попытка была пропаять, опрессовал...больше не паяю, только замена с предупреждением клиента.оборудование в ресторане на кухне.
    28.10.2009
    1,868
    Lu-veшным дувкам как-то привык уже доверять по качеству, но от кислотно-уксусного компота и они не застрахованны, темболее что они применяют тонкокатанную трубу. с этой бедой могли наверное справится только старые совдеповские испарители, где стояла толстотелая труба. сейчас из таких испарителей некоторые спецы после разборки неплохие тэны изготавливают.
    Обслуживаю холодильники в одной фирмочке.Так там Полаир низко температурный приходится дозаправлять раз в два месяца ибо утечка по всей трассе(трубки все в масле)-пережжённые наверное на заводе!!!:rolleyes. Больше нигде такого не встречал.
    видно труба-г.....
    обидно за полаир , одни люди подняли завод , наладили качество , и тут пришли другие которым это все по барабану - лишь бы продажи поднять. работяги на линиях сборки работают своим инструментом, холодильщиков с образованием и опытом убрали , остались одни менеджеры , которые так и норовят что подешевле в комплектацию сунуть или вообще убрать узел. один предложил фильтр убрать и "тонкую трубочку" , чтобы дешевле было.
    согласен полностью. обслуживаю несколько торговых центров, процентов 30 полаиров по утечкам докипатель-капилляр. и блоки горят, и компрессора. на заводе задержки все по нулям настраивают на пуск компрессора. ариада почему-то радует сгоревшими тэнами в низкотемпературных шкафах.
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
