Страница 11 из 36 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 720
Тема: POLAIR
  1. #201
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    (пластмассового пистона
    ну там вродь мудатская резиновая прокладка)) а крышка с вентиляторов вобще притча во языцах.. да и хорошо если движок то хоть не рассейский стоит.. кстати неудобоваримые плоские шлицы остались тока наверное на полаире да на красноярском убожестве типа "каштак")) видать запасы винтов оставшихся с 70х дорабатывают))
  2. #202
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    а геркон ставить не пробовали
    А смысл?
  3. #203
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    А смысл?
    наверное есть если поставили. и потом...не думаю что б чпонци ставили что то лишнее. они ведь не дураки...я так думаю. геркон-это тот же прерыватель или коммутатор, срабатывающий на приближение магнита. есть двух., трех.концовый. можно запитать и винт и лампочку через геркон.
    http://revun.ru/gerkon/
  4. #204
    9,288
    Говорят, в своё время "Атлант" сам решил отказаться от герконовых выключателей света, ибо лишний геморрой приобрели...
  5. #205
    04.10.2010
    41
    а геркон ставить не пробовали?
    вот!! путевые выключатели - раз и навсегда http://www.ukr-prom.com/img/alboms/1...1722188553.jpg
    можно даже взрывозащитные поставить:D:D:D
  6. #206
    вот не поверишь.. ОНИ ТОЖЕ ЗАЛИПАЮТ!!!)))
  7. #207
    04.10.2010
    41
    не поверю. не те брали. Закрытого исполнения с любой среде работают на ура. Лучше СССР еще найти. Сам электрик и достаточно обслуживал крановых установок в свое время. ВП15 к примеру 10А коммутационный ток без проблем и -40...+70 раб. темп.
  8. #208
    28.10.2009
    1,868
    freezer41, Смысл ставить геркон вместо концевика на ПОЛАИРЕ. Это нафик некому ненадо и платить за это некто несобирается. Поэтому и выбрасываем из цепи управления этот слабый элемент.
  9. #209
    закрытые не юзал. а обычные бывало назад и не отрабатывали. тож электриком работал.)) хм.. представил такой концевик на полаире..
  10. #210
    сёдня распотрошил очередной ШХ.. вот морщил лоб что за зарубины на докипателе как будто зубами его грызли?))
  11. #211
    alex33
    ни в коем случае НЕ ищи , и НЕ устраняй утечку(и), а то без зарплаты останешься!:cool:
  12. #212
    утечка на докипателе часто встречается на шкафах Полаир 2007-2010 год. видимо какойто студент паял :mad:в этот период.))))
  13. #213
    и главное ЧЕМ паял...
  14. #214
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Перед новым годом собрали с напарником 6 камер в загородном санатории.За праздники электрики подвели напряжение.Сегодня поехал подключать.Один моноблок почти без газа.Стык конденсатора и трубки из выпаривателя.В уголочке,почти вплотную к левой стенке.Заварил,краска снаружи девственно белая так и осталась.Кислород-пропан,без него никак.
  15. #215
    у кого нибудь есть коды на процессор "поляр" не могу найти свои! пароль -19 и дальше не всё помню! буду признателен! процессор без надписей.помнится вроде обсуждали здесь,что это русская сборка.
  16. #216
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    я понял, што это EVCO)
  17. #217
    да на нём даже надписи нет! их у меня всего 2 штуки стоит. вот и не могу вспомнить! но по моему не евко!
  18. #218
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=4 это ОНО!!!!!!!!!!!! спасибо большое!!!!!!!!!!
  19. #219
    А может кто-нибудь подсказать марку/тип/мощность тэна испарителя на ШН-0,7?
  20. #220
    Да походу нет там ни марки ни типа. А что за проблема? ТЭН нужен? Имеется, пиши, может сторгуемся))
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
