Результаты опроса: что делать при растущем давлении на обогреве
Голосовавшие
3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • клапан
    3 100.00%
  • плата
    0 0%
Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Кондиционер в режиме обогрева
    02.08.2016
    75
    По умолчанию Кондиционер в режиме обогрева
    Подскажите пожалуйста кто знает. Кондиционер на 22 фреоне запускается на обогрев всё работает, но давление начинает резко расти до 25 бар и выше, приходится срочно выключать, чтобы не порвало трубы, была пайка. Утечек нет, заправлено по весам. В чём может быть дело?
    длинна трассы?
    02.08.2016
    75
    Длина трассы 2 метра
    Да все что угодно... Информации дали просто дофигища! Гадание на кофейной гуще или ближайше уыгане дадут более верый ответ.
    раз была пайка, предположу что неконденсируемые примеси.
    23.01.2012
    1,413
    Шо паял ? Как бы внутри не перекрыло ... или почти не перекрыто припоем .
    02.08.2016
    75
    По умолчанию Растёт давление на обогреве
    В том то всё и дело, что на охлаждении работает отлично. может клапан какой не открывается?
    а может трасса коротковата?
    02.08.2016
    75
    На 18 кондее допустимо, к тому же были бы проблемы и на охлаждении, а как можно обосновать длину трассы как возможную причину?
    может фан мотор забыл включится на внутр.блоке.?
    02.08.2016
    75
    Да нет всё работает, внутренний блок дует тёплым, внешний холодным всё как положено, но кондей постепенно переходит в перегруз слышно по звуку и давление ползёт. Выше 25 бар не рискую.
    Характеристики хладагента R22 на линии насыщения
    ищите не конденсаты, либо попробовать перезаправить с долгим вакуумированием, правда есть одно но на внутреннем блоке фан включается с задержкой на прогрев теплообменника может там собака порылась?
    02.08.2016
    75
    После включения внутреннего фана давление всё равно растёт. Вакумацию делал глубокую. Вообще сегодня на улице было +15 может в этом причина?
    Если все сделано по технологии (вакуум, весы) пора предположить компрессор после утечки...
    02.08.2016
    75
    Криворукие монтажники отломали штуцер на внутреннем блоке, сразу была произведена пайка без гаечного соединения. Компрессор без фреона не работал.
    5,454
    ivan petro, а в инструкцию заглянуть и посмотреть диапазоны температур эксплуатации кондиционера не судьба?
    02.08.2016
    75
    Инструкции нет, а дома уже прохладно, отопление ещё не включили. А по опыту если включать на обогрев в плюсовую погоду такие проблемы как у меня могут быть?
    5,454
    Давление в системе в режиме обогрева регулируется микроконтроллером на плате с помощью датчика теплообменника внутреннего блока. Давление растет - растет температура датчика. Сначала отключается вентилятор наружнего блока, если давление продолжает расти по разным причинам, ветер обдувает кондиционер или косым дождем его нехило поливает - далее микроконтроллером отключается компрессор. Повторный запуск через 3-5 мин. Усе.
    02.08.2016
    75
    Датчик один и тот же отвечает за охлаждение и обогрев или их должно быть два? И почему оно вообще сразу растёт? Похоже как будто клапан какой не открывается и компрессор начинает работать в нагрузку.
    их два , один на тубе другой на заборе воздуха , на трубе отвечает на режим чтоб не "перегреть" или "недогреть" ( прогрев теплообменника перед тем как включить вентилятор внутрянки) температура трубы толстой в режиме нагрева какая ?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 14:52
  2. Контур обогрева
    от ded t в разделе Indesit
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 07:14
  3. ME FH35VEHZ шум фреона в режиме обогрева
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 19:02
