Результаты опроса: что делать при растущем давлении на обогреве
Голосовавшие
3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • клапан
    3 100.00%
  • плата
    0 0%
Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Кондиционер в режиме обогрева
  1. #41
    16.07.2012
    1,326
    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    На холод работает отлично выдаёт около 8 градусов.
    Это температура выходящего воздуха при +28 в помещении?
  2. #42
    02.08.2016
    75
    Да выдаёт 8, 10, градусов.
  3. #43
    5,454
    в помещении около 30 градусов
    у кондея выходной воздух гдето 45.
    +10-15 сверху равно 55-60 конденсация. Сколько давление получается?
  4. #44
    02.08.2016
    75
    Всё парни разобрался! Сегодня на улице было 12 градусов, включил давление дошло до 23 бар и остановилось, дальше не растёт. Набирает тепло и отключается как положено. Режим обогрева он на то и есть, чтобы пользоваться в холодное время года и минусовые температуры. Если на улице будет -20 то давление будет в норме. Правильно сказал emoe, что я пытаюсь отремонтировать не сломанную вещь. Отдельное спасибо AleksScrew, emoe, DeniskaF, за участие и дельные советы. Потом будет вопрос по зимнему комплекту, но без блока управления вентилятором, потому, что не собираюсь использовать кондиционер ниже -10.
  5. #45
    23.01.2012
    1,413
    Опять 25 ... Тогда забудь за зимний комплект , если не нужно регулировать давление конденсации .
    зы . Зимний комплект , нужен для работы кондиционера на ОХЛАЖДЕНИЕ ... , а не ОБОГРЕВА.
  6. #46
    02.08.2016
    75
    А что компрессор подогревать не надо при минусовых температурах при работе на обогрев?
  7. #47
    5,454
    LG S18 LHP
    Рекомендованная производителем нижняя граница 0*С.
  8. #48
    02.08.2016
    75
    Жаль, но это правильно минералка застывает быстрей чем синтетика.
  9. #49
    Может поздно отпишусь но человек искал параметры давления обогрева как при запуске на холод а то что трубы магистрали при запуске на тепло меняются местами этого он не учел ,что там где дыло низкое давление при запуске на тепло стало высокое вот оно у него и росло ептить.
  10. #50
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Спасибо, Кэп.
  11. #51
    02.08.2016
    75
    Спасибо, хоть один догадался.
  12. #52
    07.12.2016
    35
    А может так и должно быть,ведь фреон r22 при давлении 24 бар имеет температуру всего 60 градуса то, а при температуре 70 градусов давление 29бар.Кто как считает?
  13. #53
    22.10.2012
    278
    подскажите ,можно ли пользоваться в режиме обогрева при -12гр ,чем грозит и какой предел температуры ?
    сплит lg на 22 фреоне
  14. #54
    смотря что за сплит однако.
  15. #55
    07.12.2016
    35
    Для уменьшения теплопотерь кондиционера в режиме обогрева можно ли утеплить компрессор (температура его около 70 градусов) и принесет ли это положительный эффект ?
  16. #56
    так на компрессоре итак "шубейка" есть.
  17. #57
    22.10.2012
    278
    LG G12LH на 22 фреоне ,сейчас -15 ,приходится гонять на обогрев пока жеушники батареи на полную запустят
  18. #58
    5,454
    Только служит она для других целей.
    Модель компрессора выложи. В даташите на него написана нижняя граница температуры кипения. А лучше всего глянуть сервис мануал или хотя бы инструкцию по эксплуатации там граница нижняя обычно прописана.
  19. #59
    5,454
    сейчас -15
    Дохрена для компрессора это. Отними еще 10-12 градусов и получишь кипение. А компрессор HBP.
  20. #60
    шумодав но и тепло тоже удерживает.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 14:52
  2. Контур обогрева
    от ded t в разделе Indesit
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 07:14
  3. ME FH35VEHZ шум фреона в режиме обогрева
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 19:02
