Результаты опроса: что делать при растущем давлении на обогреве
Голосовавшие
3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • клапан
    3 100.00%
  • плата
    0 0%
Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Кондиционер в режиме обогрева
    02.08.2016
    75
    температура газовой трубы градусов 30 точно не скажу ещё не замерял, но рукой брался она тёплая.
    В опросе как минимум не хватает еще двух мнений:
    - плата + клапан
    - иной вариант (с комментарием)
    5,454
    Соотношение времени, когда она становится теплой и шкалит давление?
    02.08.2016
    75
    Труба нагревается сразу примерно до 50 гр и выше, давление поднимается тоже сразу, вместо того чтобы падать как обычно на охлаждении. Минуты за 4 давление вырастает до 25 бар, приходится отключать.
    5,454
    Первое делом проверить исправность датчика теплообменника внутреннего блока. При исправности датчика только один путь - к грамотному электронщику! Белка внутрянки запускается и раскручивается на максимум при режиме вентилятора авто? Да и марку, модель техники озвучь!
    02.08.2016
    75
    Датчик исправен. турбина вн. блока крутит на максимум. По электронике врятли проблемы, т.к. давление растёт сразу, хотя может проблема в управлении клапанов. Кондей LG S18 LHP.
    5,454
    Датчик исправен.
    А ты в этом уверен?
    Вентилятор наружнего блока останавливается при росте температуры теплообменника?
    02.08.2016
    75
    Да датчик в норме. Сначала вырубается вентилятор наружного блока и через некоторое время отключается компрессор, но чаще вырубаю сам т.к давление зверское, похоже как будто компрессор надувает сам себя.
    5,454
    На холод как работает?
    перепад воздуха по температуре внутрянки какой?
    и температура тонкой трубы?
    02.08.2016
    75
    На холод работает отлично выдаёт около 8 градусов. в помещении при этом 28, а вот темп. тонкой не замерял пока, но на охлаждении оба крана вспотевшие, вроде всё как надо.
    5,454
    В таком случае компрессор и четырехходовой клапан исключаются. Смотреть чистоту внутреннего блока, проверить цепи двигателя внутрянки, обратный клапан переключения капиллярок проверить не помешает. Температура в помещении и на улице какая? В норме заправки уверен?
    02.08.2016
    75
    Заправка по весам, сегодня установил в теплице вместо стенда, температура на улице была около 15 в помещении около 30 градусов, при открытых дверях температура падает и запускаю на обогрев. Можно поподробней про обратный клапан каппилярок.
    в некоторых кондеях стоят обратные клапаны чтобы удлинить каппилярку (чтобы можно было использовать кондей при -10 в режиме работы на обогрев)
    02.08.2016
    75
    Спасибо за инфу, не разу ещё не сталкивался с обогревом у нас этим не пользуется никто. Завтра буду кумекать, от думок две ночи не спал, если есть ещё идеи пишите буду благодарен.
    16.07.2012
    1,326
    Что-то мне сдается что хочешь ты отремонтить исправную весчь. Какое максимальное давление показывает твой манометр? В твоем наружном стоит на капе обратный клапан? Белка пошла на макс обороты,воздух идет кипяток,и давление не падает? Или манометр упирается в ограничитель,и 25 и выше - это твои домыслы? А рука дергает шнур?
    02.08.2016
    75
    На моём манометре 55 бар, но как достигает 25 или сам отключаю или вырубается по достижении заданной температуры. На счёт клапана пока не смотрел. воздух идёт не кипяток, но до отключения градусов 45 наблюдал, давление не падает. Может оно потом должно всётаки падать?
    16.07.2012
    1,326
    Не понятно ,разясни пож.
    Набирает в комнате +30?
    02.08.2016
    75
    На пульте ставлю +30, у кондея выходной воздух гдето 45. в теплице набирает быстро порой выключается сам а иногда вырубаю т.к. давление подозрительно большое.
    16.07.2012
    1,326
    Дождись как похолодает и не выноси моск
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 14:52
  2. Контур обогрева
    от ded t в разделе Indesit
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 07:14
  3. ME FH35VEHZ шум фреона в режиме обогрева
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 19:02
