Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Перемораживает RMBMAA 1185.1FH
    По умолчанию Перемораживает RMBMAA 1185.1FH
    Приветствую.
    Проблема в следующем, в быту холодильник Hotpoint-Ariston RMBMAA 1185.1 FHDSCF8800.jpg. Стал дико тарахтеть, оказалось на испарителе образовалось здоровая шуба (фото к сожалению не осталось) отключил, помог феном растаять...Далее стало вообще очень интересно работать холодильник...
    Какое-то время после того, как убрал шубу работал хорошо, а примерно, через неделю начал в камень морозить продукты на нижней полки верхнего отделения (где овощи хранятся и полка над овощным ящиком)DSCF8789.jpg, причем пробовал вручную менять температуру, так и в автоматическом ситуация не изменялась (но по работе на слышно как он вкл\откл).
    Полка находящаяся выше (примерно посередине) тоже интересно охлаждается, если с краю поставить что-то содержащее много воды (банка огурцом, суп и тд) через какое-то время тоже начинает "схаватыватся" (но намного медленее чем на полке ниже).
    Самая верхняя полка работает слабенько (масло там начинает подтаивать) по подаче воздуха - на каждой из полок ощущается что воздух идет (воздушную заслонку проверял - работает)
    Никто не подскажет, с чем связана данная фигня и можно ли это исправить самому, или все же надо выхывать мастера (если последнее ориентировочный ценик какой будет? Дело в том, что после отпуска...как в той песни про финансы и романсы). А с такой работой холодильника хоть в петлю лезь.
    PS: так же прилагаю фото морозильной камеры (на данный момент как выглядит)
    Заранее всем откликнувшимся огроменное спасибо!
    Последний раз редактировалось ialex26; 05.09.2016 в 16:32. Причина: *добавил
    Вопрос
    Ищите проблему в системе оттайки. Тэн, предохранитель, датчики, плата. Кстати на фото не видно нижней части испарителя, там трубки тоже в инее??
    Последний раз редактировалось Bub; 05.09.2016 в 18:18.
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    ... Кстати на фото не видно нижней части испарителя, там трубки тоже в инее??
    Да, на фото видно обмерзание линии после испарителя прямо в шкаф.
    Автору по теме - с феном к этому холодильнику лучше не подходить, это совсем не Орск! Если выясниться, что спалил термочувствительные элементы - все нормально, так задумано!
    Сделай лучше правильную, 36-часовую оттайку.
    12.05.2008
    2,359
    Оттайка оттайкой, а по сути: заслонка - датчик - плата! Причём, если не ошибаюсь, на этой модели (ну или модельном ряду, с управлением на двери) конструкторы платы превзошли сами себя!
    Из за неисправностей оттайки вряд ли жидкость в лежачих банках примет такое состояние...
    Так если оттайку не завершить (проверено!), то проблемы будут снова и снова.
    А такое состояние в банках возможно при неотключении, при этом нормальная работа оттайки обязательна!
    12.05.2008
    2,359
    А разве датчик ХК не закроет заслонку при наборе температуры в ней? Ну если конечно в ней нет какой-нить примерзушки...
    снизу инея почти нет, вот сегодняшнее фото. Кстати за вчерашний день наморозило больше. И на втором фото я обвел то место где была шуба, примерно такого объема, хотя шубойтрудно назвать там был лет сантиметров 6-8 толщиной.DSCF8802.jpgDSCF8803.jpgDSCF8804.jpg
    каюсь, хотелось побыстрее разобраться льдом, но до датчика теплый воздух не должен был дойти, то место которое я обдувал (на фото я выделил датчик, на тот момент над ним было 6-7 см льдаDSCF8805.jpg, феном работал не на максимум (на средней температуре с минимальной подачей воздуха), хотел что бы лет потрескался и собственно его удаление прошло значительно быстрее, что я и добился.
    PS: могли бы уточнить, про 36 часовую оттайку?
    12.05.2008
    2,359
    Выключение холодильника из сети, открытие дверей и 36-ти часовое чаепитие рядом с ним! Ну или не рядом... или даже не ЧАЕпитие...
    ПыСы: Да, судя по картинкам, проблема возможно и не в оттайке... ИМХО
    понял, прийдеться пельмешами сегодня питаться) да ещё что не переживет данную процедуру)
    Попробую, завтра к вечеру-после завтра думаю отпишусь...надеюсь все же этого хватит, и пациент оживет
  1. Проблема с RMBA 1185.F.019
    от inkaras в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 13:22
  2. Холодильник Ariston RMB 1185.1F.019
    от Позис в разделе Ariston
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 15:29
  3. Холодильник Ariston RMB 1185.1F.019
    от Позис в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 00:00
  4. Аристон RMBDA 1185 перемораживает х/к нужна помощь . . .
    от Кудрявцев Александр в разделе Ariston
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 14:27
