Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Whirpool ARC 5370 урчит и булъкает, но не холодит
    По умолчанию Whirpool ARC 5370 урчит и булъкает, но не холодит
    С чего начать ремонт? Мотор работает, холода нет. Журчит.
    23.06.2010
    2,113
    Искать утечку!
    Не похоже на утечку. Что-то переливается, звук обычный. Мотор горячий. Засорилась капиллярвя трубка или фильтр? Воздушный пузырь может быть?
    Цитата Сообщение от San1234321 Посмотреть сообщение
    Не похоже на утечку. Воздушный пузырь может быть?
    Вполне...начните с поиска воздушного пузыря.
    1
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Искать утечку!
    +100500
    30.09.2009
    753
    А вы, что специалист. Знаете что похоже на утечку, а что нет. Про воздушный пузырь круто. На весь день настроение подняли. Пятёрочка
    2,359
    И начать поиск, для начала, с внешнего осмотра межкамерной планки.
    По умолчанию Полезной информации пока ноль. Если хладагент утек, что тогда переливается?
    Что вы называете межкамерной планкой? Если верх морозильника с датчиком температуры и подходящими трубками, то механические повреждения отсутствуют. Сигнализатор "повышена температура" светится (на лицевой стороне хололильника). Если хладагент присутствует, утечку чего предлагается искать? Если его стало меньше и не хватает, тогда в оставшемся объеме воздушный пузырь или вакуум, других вариантрв нет. Вакуума быть не может по определению, значит, пузырь. Но я рад, что поднял настроение. Только не пишите, что там застрял бозон Хиггса.
    20.11.2011
    2,604
    По умолчанию Понимания пока ноль, есть ли смысл продолжать?
    Холодильником должен заниматься холодильнщик, бухгалтер - деньги считать, пекарь -печь...
    а пока действительно вы просто поднимаете настроение. Спасибо.
    Прочитайте как работает холодильник. Озадачте Гугль...
    13.02.2016
    99
    А переливается при отсутствии хладагента (нет, издает журчащий звук при работе компрессора) масло, которое находится в системе холодильника.
    Сие является надежным и проверенным критерием по определению УТЕЧКИ.
    Та масло-маслом, тут как бы никто и не спорит, но без пузыря оно и журчать не будет. Потому первично пузырь.
    2,359
    Ну пузырь, так пузырь! Наливай!
    По умолчанию За полезную информацию спасибо
    И без гугла известно, как работает холодильник - созданием разрежения в камере с хладагентом, хладагент охлаждается при переходе из жидкого состояния в газ. Этим он отдаленно напоминает паровоз, там часть энергии пар забирает у воды при испарении (что-то вроде 532 кКал) и вылетает с ними в трубу. Ничего таинственного в холодильнике нет.
    08.03.2011
    4,896
    А если к нему прикуярить трубу и колёса,то можно уехать.
    ЗЫ.Хватит нести чешуйню,здесь это никому не интересно.Тему в топку.
    20.06.2016
    1,346
    Ах,обожаю эту фразу от клиента! А еще "я сам могу сделать, ничего сложного только не знаю как". А еще рекомендую поменять злобное РЫЛЕ- говорят от него столько бед....
    там застрял бозон Хиггса..... он отдаленно напоминает паровоз и вылетает с ними в трубу.
    а что....? вполне возможно, что диагноз подтвердится
    24,819
    ох уж эти нищеброды с ойфонами... мастера зови эконом.
    13.02.2016
    99
    В восторге от пост15, а похмелье лечить тем же пост11.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Беру на себя смелость уточнить ( в испарителе с хладагентом).
    Позвольте поправить и это ваше суждение:- Испаряясь хладагент уносит тепло.
    Действительно, ничего таинственного. Элементарный физический процесс называемый переносом тепла из внутреннего объёма в окружающую среду.
    В школу вы видимо не девчат за косички дёргать ходили.
  1. Хэлп, то холодит то не холодит кандей. Toyota Windom 1994 гв
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 09:24
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA урчит
    от zhp в разделе Mitsubishi
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 17:44
  3. Whirpool Лаган 188-91 - журчащий звук, не холодит
    от iZEvg в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 21:29
  4. Whirpool AMC985
    от Harry в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 21:03
