Показано с 1 по 9 из 9
Тема: холодильник samsung RL44ECSW не холодит холодильная камера, морозильная морозит.
    По умолчанию холодильник samsung RL44ECSW не холодит холодильная камера, морозильная морозит.
    "холодильник samsung RL44ECSW не холодит холодильная камера, морозильная морозит." Собственно с такой вводной я и вызвал мастера, найдя сайт по ремонту холодильников в интернете.
    Пришел мастер, провел диагностику, разморозил и сказал "это у вас датчик в морозилке, я его заменил, вот старый, теперь будет все работать". Отдал 6т.р., датчик не выбросил. Холодильник начал набирать температуру, вроде набрал, а потом неделю "валял дурака", то у него все нормально, то в верхней камере опять теплеет. Через неделю опять вызвонил мастера, с начальными симптомами. За эту неделю звонил мастеру, который внушал, что холодильник несколько дней устаканивается. Заодно померил снятый датчик - датчик менял сопротивление от температуры. "Ладно, может я что-то не понимаю" подумалось. Пришел мастер, приоткрыв дверцу, посмотрел внутрь холодильника и сказал "это у вас заслонка, надо менять, родная стоит 8т.р., не родная 4т.р., плюс работа, но она не не родная." Увидев что у меня рожа скривилась добавил "но вы в принципе можете и сами ее поменять это не сложно, она там" и сунул пальчиком в сторону холодильной камеры. Пробубнив, что на новый нофрост, цены начинаются с 20 т.р., а тут 8т.р.плюсработа, да и 6т.р. уже заплачено, сказал, что подумаю над решением, в какую сторону идти и перезвоню. На том и расстались.
    "это не сложно"... на следующий день разморозил, разобрал холодильник, попутно увидев, наломанное ранее неаккуратной разборкой. Итог: заслонка рабочая, открывается и закрывается. Датчики нормальные, меняют сопротивление. Предохранитель плавкий нормальный, звонится. А вот ТЭН не звонится и не меряется, похоже обрыв Холодильник, оказалось, при самодиагностике пишет это, пишет "-" в сервисмануале расшифровка "короткое или обрыв нагревателя, провода или плохой датчик". Поискал замену в интернете, явно нашел только DA96-00280D (в сборе с испарителем) а вот отдельно нагревателя, явно подходящего для этой модели, не нашел Подскажите пожалуйста, где можно найти или какие параметры у нагревателя (мощность - сопротивление) существуют ли аналоги. Чем можно заменить? Спасибо
    На эту модель нагреватель поставляется только в сборе с испарителем. Ну и мастера вы нашли за ваши деньги...
    Значит получается два варианта:
    - покупка в сборе и замена целиком, с обрезкой, пайкой, заправкой - по деньгам дофига, поскольку нужен мастер с заправкой и паялкой
    - покупка в сборе, выломка из радиаторов тэнов старого и нового, вклянчивание нового тэна в старый испаритель - по деньгам не гуманно за самоделание по причине цены на узел в сборе, да и на вскидку живого товара не нашел пока.
    Может существует-таки третий вариант, ну как пример DA47-00263F, как несколько похожий, может более похожие есть, просто я не знаю?
    А мастер... да-а-а..., у меня теперь при словах "ремонт холодильника" какое-то гадкое ощущение внутри возникает...
    Есть и альтернативные нагреватели. Найдите толкового мастера.
    Цитата Сообщение от error Посмотреть сообщение
    02.09.2016,*14:56 #1
    error
    04.08.2016
    Адрес
    г.Москва, Перово.
    2
    Я в А.....уе от мастера
    Отдал 6т.р.
    В ДВОЙНЕ в А ...УЕ
    http://holodforum.ru/member.php?u=36 обратитесь за помощью к Мастеру.
    23.01.2011
    1,685
    Меняется на нем отдельно тэн только не от этой модели!
    Есть такой тэн новый. Пишите в личку.
    Мастер случайно не из айсберга или руки из плеч был?))
  1. Холодильник LG ga-b489ymqz морозильная камера не морозит
    от Nord178 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 15:30
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 10:23
  3. Samsung RL40ZGPS NoFrost не холодит холодильная камера
    от Slonax в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
