Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Холодильник BEKO-6800 не отключается компрессор
    По умолчанию Холодильник BEKO-6800 не отключается компрессор
    Добрый день,
    требуется совет профессионалов. У меня проблема с отключением холодильника BEKO RDP-6800 (холодильнику 7 лет). Началось все, после оттаивания холодильника, до этого работал как обычно - отключался, как положено. После оттаивания, на задней (плачущей) стенке, стала образовываться шапка снега, на всей плачущей поверхности задней стенки - около 2,5 СМ за несколько дней. На регулировку терморегулятора никак не реагирует, кроме положения OFF. Холодит хорошо, в морозильном отсеке, иней как положено, равномерно повсей повержности. Замечено, что задний радиатор не горячий, а теплый,(к сожалению. не помню какой он был раньше, но по сравнению с старым Российским холодильником - греется меньше в половину). Подозрение на терморегулятор, как проверить, только заменой? Если хорошенько стукнуть по месту ручки регулировки терморегулятора, компрессор может остановится, и по истечении минут 3-5, опять включится, но не отключится снова. Вчера вынул трубку терморегулятора, повреждений не обнаружил, конец прохладный - но не ледяной. Вставляется в пластиковую трубку и уходит куда-то внутрь, на расстоянии около полуметра.
    Кроме терморегулятора, какие еще могут быть проблемы (если бы нехватало фреона - он бы не намораживал шапку). И вопрос: терморегуляторы для моей марки холодильника - специфический или можно купить универсальный в магазине? Есть ли способ, как проверить на руках терморегулятор на ВКЛ.ОТКЛ в зависимости от t-ры, кроме простой прозвонки мультиметром на включение? Теплый (не горячий) задний радиатор - это нормально?
    Заранее благодарен за советы, с уважением, Алексей.
    обрый день,
    требуется совет профессионало. У меня проблема с отключением холодильника BEKO RDP-6800 (холодильнику 7 лет). Началось все, после оттаивания холодильника, до этого работал как обычно - отключался, как положено. После оттаивания, на задней (плачущей) стенке, стала образовываться шапка снега, на всей плачущей поверхности задней стенки - около 2,5 СМ. На регулировку терморегулятора никак не реагирует, кроме положения OFF. Холодит хорошо, в морозильном отсеке, иней как положено, равномерно повсей повержности. Замечено, что задний радиатор не горячий, а теплый,(к сожалению. не помню какой он был раньше, но по сравнению с старым Российским холодильником - греется меньше в половину). Подозрение на терморегулятор, как проверить, только заменой? Если хорошенько стукнуть по месту ручки регулировки терморегулятора, компрессор может остановится, и по истечении минут 3-5, опять включится, но не отключится снова. Вчера вынул трубку терморегулятора, повреждений не обнаружил, конец прохладный - но не ледяной. Вставляется в пластиковую трубку и уходит куда-то внутрь, на расстоянии около полуметра.
    Кроме терморегулятора, какие еще могут быть проблемы (если бы нехватало фреона - он бы не намораживал шапку). И вопрос: терморегуляторы для моей марки холодильника - специфический или можно купить универсальный в магазине? Есть ли спокоб, как проверить на руках терморегулятор на ВКЛ.ОТКЛ в зависимости от t-ры, кроме простой прозвонки мультиметром на включение?
    И вопрос в догонку: Трубка терморегулятора подозрительно легко вышла из направляющей пластиковой трубки, у нее нет разве никакого крепления на конце, для лучшего контакта с охладжающейся поверхности? (она куда идет, к морозилке или в сторону задней стенки большой охлаждающей камеры?). Может от плохого контакта, терморегулятор и не срабатывает? Что будет, если трубку временно вытащить из направляющей и оставить внутри холодильника, что бы проверить отключится холодильник или нет?
    13.02.2016
    99
    Оттаивайте холодильник, после полного оттаивания включите холодильник и посмотрите какую площадь на задней стенке ХК покрывает иней за 30 - 40 минут. Еще проверьте как нагревается компрессор во время работы. Предположительно - у вашего холодильника частичный засор системы и холодильник не выходит на режим.
    Проверить термостат просто-снимите термостат промаркировав провода и отметив глубину погружения его капилярки поместите в морозилку этого холодильника перемкнув два провода термостата или в другой холодильник на два три часа.
    Терморегулятор отключает компрессор по температуре задней стенки ХО, покрывается инеем - это не означает, что температура соответствует параметрам отключения. На стенке должно быть -12 -14, при такой температуре, продукты в ХО начнут подмерзать уже на вторые сутки работы холодильника. Предположу утечку, Beko страдают ими часто.
    Поддержу эту версию ,утечка по контуру обогрева дверей.
    Утечка.
    22.03.2014
    76
    Потрогай толстую трубку что идет к компрессору, если термостат неисправен то она должна быть ощутимо холодной.
    Добрый день,
    вчера вытащил трубку терморегулятора, не отключая клеммы, открыл морозильник, вставил в него трубку и закрыл дверцу, через секунд 30-40, холодильник отключился. Т.е. терморегулятор рабочий. Затем проложил трубку терморегулятора изнутри холодильника до задней стеки, где росла шапка снега. Решеткой придавил к стенке, что бы было поплотнее. За ночь, шапка оттаяла (была миллиметров 8) и образовался тонкий слой инея. Холодильник отключается и включается как положено. На ночь оставил градусник в воде, на средней полке. Утром на градуснике было 8 градусов (может врет немного - уличный китайский). Видимо, все-таки присутствует небольшая нехватка хладогента, за 7 лет откуда-то испарился. Да еще и после разморозки, может трубка за пластиком сдвинулась и не сильно прижимается к задней стенке, вот и перестал отключаться. В любом случае, в ближайшее время позову мастера, что бы дозапрвил.
    Большое спасибо за советы!
    P.S. Случайно, не посоветуете Хорошего Мастера, контрору или сервис-центр в Астрахани, куда обратиться с уверенностью, что сделают как положено? Можно в личку. Заранее спасибо!
    Неси на помойку и иди за новым. Beko - это "бяка", далее надеюсь расшифровывать не надо...
    Ну 7 лет - нормальный возраст, еще поживет немного после дозаправки. Холодильник пережил 2 переезда, причем 1- из другой страны)). плюс работа в жарких условиях. Но если уж даете совет избавлятся от старого, то продолжите пожалуйта далее, к какой фирме у вас больше доверия, к чему присматриваться?
    30.09.2009
    753
    Если холодильник на сегодняшний день отключается и включается как положено, то ничего с ним делать не надо. Фреон сам по себе ни коим образом не испаряется. Если появилась утечка, то простая дозоправка вам ничего не даст. Выкинете деньги на ветер. Если он начал отключаться, то всё у вас с ним О.К. Оставте его в покое.
    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    Если холодильник на сегодняшний день отключается, оставте его в покое.
    Советуете оставить в таком виде - с трубкой с внутренней стороны холодильника?
    30.09.2009
    753
    Ну, тут два варианта. Оставлять так и пользоваться. Или вызывать специалиста, который поставит точный диагноз и сделает соответсвующий ремонт. На растоянии в любом случае, точный диагноз никто не даст.
    13.02.2016
    99
    wwwsuper, вам наверно очень хочется новый холодильник, если оставить старый то внемлете; у современных холодильников куча болезней, утечка- не один фреон при наличии утечки долго не задержится и уходит из системы за кратчайший срок абсолютно весь, полный или частичный засор циркуляционной системы холодильника смотрите пост 3. потеря холодопроизводительности компрессора, опять же можно приблизительно определить по нагреву компрессора и площади покрытия задней стенки ХК инеем за короткое время после оттайки, вышла из строя система автоматики регулирующей рабочий цикл т.е. температуру в камерах холодильника в данном случае термостат - холодильник не включится или включится и выйдет на режим и только. И это не полный перечень заболеваний холодильника.
    Вы можете приблизительно определить что есть что или сами заменить термостат и сами понимаете не более. Но сначала все таки замените термостат и поставьте его капилярку на место по старым меткам.
    Beko чаще попадается с утечкой на теплообменнике. Медная капилярка намотана на аллюминиевую 8-ку.
    13.02.2016
    99
    Холандр, да кто сказал, что утечка у этого БХП. Вот не знают КАК работает холодильник а туда же - утечка.
    Цитата Сообщение от лан Посмотреть сообщение
    утечка- не один фреон при наличии утечки долго не задержится и уходит из системы за кратчайший срок абсолютно весь, ....
    Что есмь кратчайший срок? К примеру три года это кратчайший срок?
    Вскрытие покажет.
    12.05.2008
    2,359
    А что мешает? Кулюторно провести её вдоль стенок, высушив испаритель закрепить металлизированным скотчем квадратиком примерно 8х8 см и адью... Как вариант конечно! Причём почти бесплатный! Если холодильник при таком решении вопроса будет работать в цикле (включаться-отключаться), давать необходимые температуры, то... огромное количество производителей именно так сильфонную трубку и проводили и крепили пластмашками разной формы под саморезы...
  1. BEKO CNE47520GB - 3-ий раз ломается компрессор. Менять холодильник?
    от ksja в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 15:59
  2. Холодильник BEKO CN 335 220 X не отключается.
    от Yurii74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 16:23
  3. холодильник beko csk 25050 не отключается
    от Дима1982 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 16:10
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 04:18
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:40
