Показано с 1 по 19 из 19
Тема: настройки контроллера EVCO
    По умолчанию настройки контроллера EVCO
    Всем здравствуйте,
    сразу говорю, я юзер-ламер, кто нас ненавидит, не читайте дальше)) у нас с мужем пельменная фабрика в австралии, у нас ночь. ремонтников не вызвать. морозильная комната поддерживает -6. Все пельмени к утру испортятся. Похоже, настройки контроллера сбились. Муж пробовал выставить по новой, но все остается так же, в -6 выключается и в -4 включается.
    Если кто-то сейчас не занят и может по телефону.скайпу удаленно помочь с настройками, будем безмерно благодарны..
    Больше не знаю что делать))
    мой емейл sonynebo собака mail точка ru, скайп мужа sergio точка polyakov
    Спасибо, Лариса
    контроллер вот такой
    нажми set, сколько будет показывать?
    -20
    тогда с холодилкой проблема, контроллер здесь ни причем. Спасайте пельмени и зовите специалиста.
    спасибо! но ведь копрессор включается и выключается как по часам. после манипуляций с настройками, мотор перестает жужжать при -7, и снова включается на охлаждение при -5.. только достигает этих отметок, сразу команда идет на отключение-включение.. вы настаиваете на диагнозе, доктор?))
    На контроллере выставлено -20, он не может отключится не достигнув заданной температуры, рубит что-то другое, не видя установку не определить...
    Нажмите стрелку вниз и держите более 5 сек., выйдет Р2, нажмите set, дайте значения, которые были на дисплее до манипуляций и после.
    я сейчас еду на фабрику обратно, можно я вам позвоню оттуда, пожалуйста?
    Посмотрите обдув испарителя, вентилятор
    LaraPol, я сейчас на выезд, в двух словах, если на дисплее, например, -7, а после манипуляций -30, или около этого, то обмерз испаритель, нажимаете стрелку вверх, включится режим принудительной оттайки. Повторить несколько раз. Если -7 и -10 или выше, то возможна утечка, сами не определитесь...
    13.02.2016
    99
    Мастер СМЕРШ, как это не может отключиться, ведь -20 это только рабочая точка. Но здесь можно проверить, просто, на контроллере компрессорный провод перекинуть на нормально замкнутый контакт, т.е. включить компрессор на прямую и посмотреть на сколько градусов понизится.
    нажимаем стрелку вниз, Р2 показывает -9.6 и постепенно температура понижается, доходит до -25, но медленно очень. т.е. обмерз испаритель таки или нет?
    встали на оттайку принудительную
    после принудительной разморозки температура пошла вниз! надеюсь заработало! будем вставать на полную разморозку в ближайшем будущем. спасибо огромное всем откликнувшимся, будете в Бризбане, заходите на пельмени)) Смерш, отдельное спасибище.
    Запросто сможет: есть еще датчики давления в подобных небытовых аппаратах!
    Вьюга4, внимательно прочитал...
    13.02.2016
    99
    Уважаемая LaraPol, согласно контроллера на вашей холодильной установке, оттайка производится автоматически о чем можно узнать заглянув в инсталлятор контроллера, и принудительная разморозка не есть хорошо, т.е. явление временное. Прозвоните тен оттайки, но быстрее всего у вас закапризничал сам контроллер. Датчик давления здесь не причем, он не может повлиять на зашубливание испарителя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 18:21
  2. К02-132-508.Настройки.
    от ДёмаL в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 11:48
  3. 974 при входе в настройки пишет SPR.
    от Smerch в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 23:09
  4. eks 331 не помнит настройки
    от ShatovJS в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 00:19
  5. нужна помощь по настройки Carel
    от woster в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 20:32
