Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Холодильник AEG S83600CMMO
    30.06.2011
    93
    Восклицание Холодильник AEG S83600CMMO
    Не охлаждает верхняя камера. Компрессор работает, конденсатор прогрет полостью, фильтр теплый. С морозилкой порядок. А в плюсовую камеру фреон не подаётся. Вентилятор в ней работает. Думал, проблема в клапане или плате управления. Один электронщик утверждает , что это из-за недостатка фреона. Помогите сориентироваться
    23.01.2012
    1,413
    Как узнал ?
    Может из за этого клапан не переключаеться ???
    В чем проблема проверить клапан переключая в ручном режиме и замерить подается ли напруга на клапан.
    30.06.2011
    93
    Интересный факт получился. Подал на клапан 220 с розетки. Шум стоял весёлый. Потом накинул клеммы родные и всё заработало! Иней пошёл по стенке. Получается был засор клапана ??.
    Далее появилась новая фишка, со светом в хк. Вилку в розетку, свет горит. Закрываю дверь , через 7 мин открываю свет не горит. Повторяю повторно. Открываю несколько раз двери свет горит. Закрыл. 7 проходит , свет не горит. Геркон на месте, контакты прозваниваются, обрыва нет, светодиод рабочий, шлейф на плате сидит чётка, спиртом плату протирал. Неужели плата управления хандрит??
    Подай 220 с розетки и все заработает
    30.06.2011
    93
    Остряк!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    . Далее появилась новая фишка, со светом в хк. Вилку в розетку, свет горит. Закрываю дверь , через 7 мин открываю свет не горит. Повторяю повторно. Открываю несколько раз двери свет горит. Закрыл. 7 проходит , свет не горит.
    Надо проверить - не горит ли свет внутри при закрытой двери в первые минуты. Отогнуть уплотнитель и посмотреть.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
