Показано с 1 по 20 из 30
Тема: CN 4003-21 не подает признаков жизни
    По умолчанию CN 4003-21 не подает признаков жизни
    Ситуация следующая. После срабатывания общего УЗО в квартире (сработало при демонтаже кондиционера, автомат кондиционера при обрезке провода естественно отключали) холодильник CN 4003-21 не подает никаких признаков жизни. В розетке напряжение есть. В холодильнике не светиться ни табло, ни освещение.
    Подскажите, пожалуйста, что могло сломаться и как выявить.
    Сложно судить не видя холодильник .В вашем случае только вызов мастера .
    Холодильник ведет себя так, как будто не включен в сеть. А предохранителя никакого нет в нем?
    23.01.2011
    1,685
    Так а чего УЗО тогда сработало, если отключали автомат?
    так может оно и не подаётся.
    УЗО срабатывает и при выключеном автомате при замыкании фазы на землю.
    23.01.2011
    1,685
    УЗО срабатывает при замыкании фазы на землю
    Не спорю, что выключается именно так. Только автоматом выключают фазу, а не ноль.
    13.09.2015
    143
    вангую. включите холодос в сеть, поверните все регуляторы на ноль, а потом снова поверните по часовой. если заработает, скажу куда пиво высылать)))
    скажу более, оно даже сработает при замыкании ноля на заземление!
    однополюсник, да. двухпополюсник рвёт всё.
    А какие регуляторы?
    Дело в том, что управление электронное...
    13.09.2015
    143
    А какие регуляторы?
    что значит какие? судя по заголовку, холодос как и у меня. сверху над дверкой есть два "барашка" один на хк, второй на мк, вот их и крутите!
    но режимы вы ведь в ручную задаёте, а не холодос на своё усмотрение)
    п.с. - ой, у вас оказывается на одну букаФку отличается модель
    16.07.2012
    1,326
    Сломаться могла и вилка,ежели поперек в розетку тыкать.Если проблема была с электричеством,то скорее всего проблема с модулем управления,или плата управления,или ..названий у него несколько-кому как нравитя. Суть одна. Ремонт или замена. А за подсказками как найти предохранитель- на форум форд-фиестаклуб
    У меня нет барашков
    В любом случае спасибо за попытку помочь
    Предполагал, что есть алгоритм выяснения конкретной неисправности и здесь могут его подсказать. Заменить деталь самостоятельно для меня не составит труда. Просто нужно понимать какую...
    Придется обращаться в авторизованный сервисный центр, а это попадалово еще тысячи на 3 только за выезд и диагностику...
    13.02.2016
    99
    Alesey, да вскройте блок управления, пломб там нет а на входе сети стоит предохранитель. При снятии блока пометьте разъемы, хотя они и так разные.
    Спасибо!
    А подскажите, пожалуйста, где он стоит?
    p.s.
    Снимал плату которая за кнопками и экраном управления (спереди, наверху). Визуально все ок.
    Всем добра!
    Хлеб ни у кого не собирался отнимать. Спрашивал исключительно для решения своего бытового вопроса...
    Aleksey700, Респект.Тут,как и любом обществе,всякого народа хватает.Большинство знающих в бой не рвутся......намекнут....Понял-хорошо,нет-икру метать не станут.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Справа от компрессора.
    Если знаний не хватает, глубоко не копайте. Перепахивать за неумелыми руками - гораздо сложнее и дороже, да и многие уже просто не возьмутся.
    На форуме есть мастера к которым можно обратиться с Вашим вопросом, или заказывать новый блок управления.
    13.02.2016
    99
    Aleksey, ну проявите терпение, начните с прозвонки напряжения от провода входящего на блок.
    16.07.2012
    1,326
    Я могу понять человека,имеющего хоть небольшие навыки в ремонте ,и имеющего для этого оборудование.Но вопросы типа
    где он стоит?
    расцениванию как спам. Поэтому на форд-фиестаклуб.Там есть алгоритм ремонта платы. Причем по уверению аффтора действенный
  1. Термоэлектрический холодильник Атлант МХТЭ не подает признаков жизни...
    от SanchoKor в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 20:50
  2. Daewoo Electronics FRS-T 30 H3SM не подает признаков жизни
    от Ulkey в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 02:38
  3. Модель NBA20DFNF Холодильник не подает никаких признаков жизни
    от molotok в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 09:18
  4. Без признаков жизни Panasonic cu-e12nkd
    от kev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:40
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 20:37
