Показано с 1 по 20 из 90
Тема: воздухоохладитель не заполняется
    По умолчанию воздухоохладитель не заполняется
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Попросили с напарником поменять компрессор на холодильную камеру. Камера кубов 6 фреон r22 компрессор caj9513t температура хранения +3.Поменяли поставили новый фильтр отвакумировали заправили давление конденсации высокое около 22бар а на испарителе обмерзает пол калача. Прдули конденсатор жидким фреоном оттуда вылилось гдето пол стакана масло. Заодно продули испаритель жидкостную всас рессивер давление конденсации стало нормальным 15 бар кипение 1,2 на испарителе обмерзает пол калача.Подняли фреоном давление до 22 колачь обмерз полностьтю. Поменяли трв эфект ноль,поменяли дюзу вместо 0 поставили 1 эфект тотже открыли трв ноль, разобрали пайки думали что залили где-то, пайки нормальные.Поменяли еще один фильтр изменений никаких.Единственные изменения которые мы сделали развернули ккб чтобы он дул от стены и немножко окультурили монтаж. Где дальше рыть не знаю, уже мозги кипят. после замены фильтра второй раз, подняли фреоном по высокой 18 бар кипение стало 3,2бара заполнение испарителя никакое температура в камере ниже +16не отпускается
    16.07.2012
    1,326
    Отключить обдув испарителя пробовали?Протяжка пошла? Может вы дождаться не можете пока т в камере упадет? шастаете щупаете через каждые 5мин?
    обдув не отключили но сняли кожух испарителя что практически то-же самое.
    за два часа работы с 25 до 16 это слишком
    23.01.2011
    1,685
    А не слабоват он для 6 кубов всего 1,2 кВт по холоду при -15 С???
    стоял точно такой-же и камера работала
    Сам видел или со слов хозяина? Если со слов хозяина, то ты очень наивный паренек!!!!
    16.07.2012
    1,326
    При -10 ( в камере +3) полторашка по холоду. С хорошим утеплением (дверями не хлопать) должно хватить. Конденсатор каких размеров и насколько горячий?Температура фреона на выходе из него?
    При отсутствии обдува испарителя давление 3.2 это многовато
    Видел сам. Был там по другой заявке и заходил в камеру когда она еще работала
    Это заводской ккб так что конденсатор с завода подобран, а на счет температуры ты правильно заметил меня это тоже смущает,она совпадает с температурой конденсации и не меняется вплоть до трв переохлаждение практически ноль
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,295
    Фреона не маловато?
    И неплохо бы фото....
    Тут недавно одни умельцы конденсатор небольшой перевернули, естественно он "затопился" и при включении частенько отключался компрессор по ВД.
    Фреона не маловато?
    С фреоном нормально . Я же писал что заливали пока конденсация до 22 бар не доходила а изменений никаких, а насчет конденсатора не совсем понял что имел ввиду
    16.07.2012
    1,326
    То есть конденсатор не работает?Ну и какого чуда мы ждем?
    02.05.2011
    1,295
    Какая температура в камере?
    Какая температура на входе конденсатора?
    Какая температура на выходе из конденсатора?
    А не забит-ли он пылью? Мылся давно?
    Люди "окультуривали" монтаж, в новом монтаже им удобнее было паять трубки перевернув конденсатор, что они и сделали. Фреон вместе с маслом там и залегли, при включении компрессора происходил резкий скачек давления. В зависимости от температуры на улице и в камере РД либо успевало сработать, либо нет.
    заправляйте по шильдику.Сколько на нем написано?
    16.07.2012
    1,326
    А на конденсаторе тоже кожух сняли?
    Аааа! Так это бомжкомплект, даже в нюансах разбираться больше не охота! Если писанулись под это, то и расхлебывайтесь сами....
    16.07.2012
    1,326
    Это че за фирма?
    Это че за фирма?
    это воскресенье))))
    Конденсатор промыли керхером. Ккб текумсех шильда нету и небылоиникогда. До этого камера семь лет работала нормально, сам знаю. Когда выпускали фреон из ресивера, как будто выходила монтажная пена(фреон с маслом). Систему продумали азотом эффект не очень,продули жидким фреоном, вышло масло, а дальше я уже написал. Конденсатор не переворачивали и кожух не снимал . Это не первая камера которую мы собрали
    16.07.2012
    1,326
    Тогда почему фреон в конденсаторе не охлаждается?Забито несколько(большая часть) секций. Карлсон продувает хорошо? Тогда только выпаивать и промывать,промывать,промыв ать.Пока не вылезет все г. Ну не вижу других причин.
  1. Не заполняется ресивер.
    от Vortel в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 05:17
  2. Воздухоохладитель при DT 11
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:29
  3. воздухоохладитель
    от alexizh в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 00:17
  4. Воздухоохладитель
    от Alexandor2 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 22:35
