Показано с 41 по 60 из 90
Тема: воздухоохладитель не заполняется
  1. #41
    Если конденсатор чистый и с расходом воздуха все ОК, то лей хреон..)) Стекла смотрового нету штоль после фильтра и соленоида?
    Есть. Пузырей не видно. Если политьконденсатор водой резко падает давление и по высокой и по низкой стороне, а через минуту резко начинает падать температура на испарителе,но потом все возвращается к началу.
  2. #42
    16.07.2012
    1,326
    Бельцы - это где?
  3. #43
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Во lu-ve shs32n трв danfoss tes2 дюза 00
    Какой нахер 22-й! У тебя ТРВ на 404-й!!!!
  4. #44
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Бельцы - это где?
    Независимая Молдова
  5. #45
    guraugen72, Мозги хватит сушить, вы вначале с вашей солянкой разберитесь...
  6. #46
    16.07.2012
    1,326
    Мелькнула мысль про молдову.Так моск снести. Еще доза принятого.Сил уже нет.Там хоть земляк в польше.
    Промывай кондер,доливай фреон.Разбирайся с трв.
  7. #47
    Ты конденсатор снаружи точно мыл?
  8. #48
    Извиняюсь tex 2, но это не важно мы его поменяли поставили castel на 22
  9. #49
    КЕРХЕРОМ К5
  10. #50
    после замены фильтра второй раз, подняли фреоном по высокой 18 бар кипение стало 3,2бара заполнение испарителя никакое
    Что ты подразумеваешь под этим?
    Единственные изменения которые мы сделали развернули ккб чтобы он дул от стены и немножко окультурили монтаж.
    а теперь он куда дует? Не на другую стену?
    давление конденсации стало нормальным 15 бар кипение 1,2 на испарителе обмерзает пол калача.Подняли фреоном давление до 22 колачь обмерз полностьтю.
    Что ты подразумеваешь под этим словом?
    Фоточку бы расположения ККБ..
  11. #51
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Фреон 22, это написано на компрессоре и на трв
    ага, как же...
    1. После подгоревших обмоток систему надо промывать. Или хотя бы ставить антикислотник. Если ни того ни этого не сделано скорей всего твой новый компрессор не жилец. На днях менял с такими же симптомами компрессор на холодильном шкафу. (тоже через 15-20 минут работы начинал резко расти ток). После выпускания фреона в помещение с открытыми окнами персонал пришлось срочно эвакуировать.
    2. ТРВ твой не тот. Хотя первопричина не в этом.
    3. ВО твой сильно переразмерен. И при дельте около 30 (кипение -6 при 3.2 бар и 25 в объёме) мощность его будет киловатт шесть.
    А конденсатор твой рассчитан на полтора. Небось ещё и забит напрочь. Так что в таком режиме конденсация может быть и 65 (а уж 58 при 22 бар вполне себе в порядке вещей). Регулируй производительность вопа вентиляторами.
  12. #52
    16.07.2012
    1,326
    О чем дальше продолжать спор? Заработает конденсатор,упадет давление,дозаправишь еще полкило фреона и получишь свои +3 в камере.
  13. #53
    Нет дует в сторону двора. Испаритель без паука. Обмерзает трв и кусок первой трубки после трв (покрывается инеем)
  14. #54
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да он похоже работает, просто испаритель великоват, и температура в объёме большая, потому не справляется.
  15. #55
    16.07.2012
    1,326
    Как изменился размер испарителя или конденсатора после выхода из строя пред.компрессора?Ну ведь работала камера 7 лет?
    Может снимал карлсон при промывке кондера,лопасти перевернул или закрепил глубоко внутрь диффузора?
  16. #56
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Никак. Просто не было человека, который увидев на манометре аш 22 бара срочно побежал установку выключать...
  17. #57
    DSC_0830.jpg примерно такое расположение правда этот на 404
  18. #58
    Со слов хозяйки недели за две до того как сдох компрессор сгорел движок вентилятора конденсатора. Сколько компрессор так мучился не знаю . Защиты там нету никакой и не будет.
  19. #59
    16.07.2012
    1,326
    Шо ты еще интересного расскажешь? Давай уже все сразу. У тебя в роду партизан не было? Скажи что двига такого не было и ты поставил что нашел. Крыльчатку не той стороной прикрутил. Или вообще не нашел и он так работает
  20. #60
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    emoe,
  1. Не заполняется ресивер.
    от Vortel в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 05:17
  2. Воздухоохладитель при DT 11
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:29
  3. воздухоохладитель
    от alexizh в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 00:17
  4. Воздухоохладитель
    от Alexandor2 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 22:35
