Показано с 21 по 40 из 90
Тема: воздухоохладитель не заполняется
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Это не первая камера которую мы собрали
    Верю.
    Но вот это
    Когда выпускали фреон из ресивера, как будто выходила монтажная пена(фреон с маслом).
    Должно было перестать удивлять уже после первой, а лучше, еще до нее.
    Теперь по теме:
    какая была причина замены компрессора?
    компрессор установлен новый?
    есть-ли возможность замерять давление фреона перед ТРВ?
    соленоидный клапан проверяли?
    16.07.2012
    1,326
    а на счет температуры ты правильно заметил меня это тоже смущает,она совпадает с температурой конденсации и не меняется вплоть до трв переохлаждение практически ноль
    Ну вот тебе и давление вплоть до трв. 22 кажись на последнем этапе.
    Паро ход а не охладитель
    После несколько секунд работы выбивала теплушка ток 15,5 ампер. Компрессор установили новый, для замера давления перед трв нет шредера, на соленоиде перепадов температур нету
    мысля появилась,что до того не 22 был,а например 12.......
    02.05.2011
    1,310
    Какой ток компрессора сейчас?
    Отсутствие переохлаждения на конденсаторе наводит на мысли о "недозаправке"...
    02.05.2011
    1,310
    Ну так
    Неужели на ТРВ не видно
    16.07.2012
    1,326
    И стоял фак ?
    Думаю забитый конденсатор уложил первый мотор.И второй пойдет следом. Две горелки (одной снять полукольцо сложно) - распаиваешь секции на участки и проверяешь.
    ТС дал только данные по компрессору и только....
    на ощупь все и так видно....
    Ток 5,8 ампер. Не совсем понял последние посты. На счет нехватки фреона при добавлении поднимается давление конденсации но переохлаждения нету. На испарителе первый калачь обмерзает второй плачет остальные сухие, это при давление 22. При давление 14 обмерзает пол клача. Переохлаждения нету в обоих случаях.
    Глупости не говори. Ты хоть раз сам пробовал? Лучше сразу за новым кондером идти, хоть время зря не потратишь...
    давление испарение сколько при 22 на конденсации?
    16.07.2012
    1,326
    Ну если бы не делал,не говорил. Если не из новых алюминиевых.Кондер не 3 копейки стоит. Но дело хазяйское.
    3,2бара.
    Во lu-ve shs32n трв danfoss tes2 дюза 00 . Жидкостная шестерка всас 12. Не ляжет компрессор потому что пока не разберемся камеру не включаем. Есть шанс промыть конденсатор или лучше поменять. Я так понял что продувка жидким фреоном как мертвому припарки.
    Ещё раз прочитал и понял. Фреон 22, это написано на компрессоре и на трв
    даже если это будет +16 в камере,-5 кипение=21 дельта,а конденсация 22 говорит о явной проблеме конденсатора(толи маленький,толи чаво еще....)
    Если конденсатор чистый и с расходом воздуха все ОК, то лей хреон..)) Стекла смотрового нету штоль после фильтра и соленоида?
    на заборе много чего написано.....)
    16.07.2012
    1,326
    я даже для интереса распаял бы. Смотря сколько рядов запараллелено.Выдернул полуколцо из середины ряда,проверил как продувается верх-низ.и так по очереди.
    С вентилятором точно все в порядке? Лист бумаги поднести к радиатору - притянет?
  1. Не заполняется ресивер.
    от Vortel в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 05:17
  2. Воздухоохладитель при DT 11
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:29
  3. воздухоохладитель
    от alexizh в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 00:17
  4. Воздухоохладитель
    от Alexandor2 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 22:35
