Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с кондеем DAEWOO DSB-129LH
    28.08.2016
    2
    Восклицание Проблема с кондеем DAEWOO DSB-129LH
    Дело в том, что при изменении положения лопасти которая регулирует поток воздуха кондей начинает дуть рывками и как-то странно пыхтеть, будто вентилятор то быстрее то медленне вращается, хотя на вид вроде его скорость не меняется. При этом регулировка скорости вращения не работает, при нажатии на пульте. Но если поставить лопасть в крайнее верхнее или нижнее положение - то всё работает как надо. И скорость вращения можно регулировать, и дует равномерно и хорошо, без лишних шумов. Если ставить где-то посередине-то, или чуть выше\ниже - то начинает чихать, пыхтеть и т.п.
    Думал, что пора помыть почистить барабан, фильтры. Разобрал, помыл, почистил всё, сам барабан выглядит как новый, грязи никакой нету. Но проблема осталась.. Что может быть? Думаю на плате может электролиты повысохли или что ещё..
    14.01.2011
    1,364
    Получается, что
    В этот момент электролиты намокают?
    А если по теме - все лопасти барабана целые?
    28.08.2016
    2
    Ну да, целые, чистые.)
    у меня дома стоит панасоник, так вот в режиме смешивания воздуха (шторка плавает) наблюдал такой эффекто что в разном положении шторки происходит разный звук потока воздуха, впринципе проблемой не считаю.
  1. W213 MB проблема с кондеем, которую никто и никак не может решить.
    от Rugdash в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 18:21
  2. Проблема с кондеем BALLU.
    от Андрей500 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 02:09
  3. проблема с DAEWOO FR 3501
    от Alik в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 23:34
  4. проблема с daewoo fr 3501
    от Alik в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:04
  5. DAEWOO FR-350 проблема..
    от vitun в разделе Daewoo
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 21:39
