Показано с 1 по 15 из 15
Тема: RL34ECMS
    По умолчанию RL34ECMS
    RL34ECMS частично не работает индикатор, подскажите пож. как добраться до него.. Спасибо..
    03.05.2016
    672
    в двери дисплей? если да, то смотри шлейф
    24,817
    он чаще дохнет "просто так" как правило замена дисплея в сборе.
    Дисплей в двери да, сверху двери нашел заглушку пластиковую, под ней провод идет многожильный и спускается ровно по середине двери к низу, т. е. к индикатору и к кнопкам.. Шлейф это и есть этот провод?. Как дверь разбирается эта, так и не понял, никаких винтов там нет.
    24,817
    не ломай холодильник. если не горят некоторые сегменты или стали тусклые дело в дисплее.
    Поэтому и спрашиваю людей, кто сталкивался с этой моделью холодильника, как до индикатора добраться. Не может же дверь быть склеенной...
    Может!
    Но дело не в этом...
    Дисплей на замену есть? Если нет, то смысл в его извлечении отсутствует напрочь!
    24,817
    меняется весь дисплейный модуль в сборе. дуй в АСЦ Самсунг.
    Я этот модуль сам могу поменять без СЦ, нужно только добраться до него, и заказать через интернет могу его.
    23.06.2010
    2,113
    Возьми да выдерни его. У меня есть знакомый просто пробивает его отверткой и выковыривает
    23.01.2011
    1,685
    Аккуратно ножом по всей плоскости тяни на себя. Не во что!?
    Первые два слова убили наповал . Там специальное гнездо есть .
    22.10.2012
    278
    снизу же пазы специальные
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Дай ссылку пожалуйста
    Тут какая-то не увязочка
    http://910-80-10.ru/modules/displays...h.xml?clid=545. вот ссылка на данный модуль.
    Но нашел еще и это.: https://www.dropbox.com/sh/qmhocnjem...j8wlzP-da?dl=0
    И вот это: http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=78079
    Сам достал все аккуратно, попробую сам отремонтировать заменить светодиоды..
  1. Samsung RL34ECMS
    от nike66 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 21:15
  2. RL34ECMS
    от Maksim1703 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:30
  3. Samsung RL34ECMS
    от Alexholod в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 12:36
  4. Samsung RL34ECMS
    от Vasea в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 15:31
  5. Замена компрессора на Samsung rl34ecms
    от олег1980 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 21:23
