Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Заправка фреона R 410a.
    По умолчанию Заправка фреона R 410a.
    Всем привет.Тут такая проблемка(((Как заправить полупромышленный кондиционер( он кароче с 2 мя вентиляторами колонный) Почему я решил что требуется заправка? Потому что греется компрессор и выруьается,а понял я это по прозвону обмотки.Хочу заправить его, перво наперво вакуумирую хорошо.после сколько фреона требуется если не по весам заправлять и вообще как его заправить.
    Цитата Сообщение от sequoia Посмотреть сообщение
    а понял я это
    Ничего ты не понял....
    16.07.2012
    1,326
    Не страшно умереть молодым?
    подскажи в чем проблема? Обмотка прозванивается только после того как я его остудил.из за чего он может так греться?
    проблема в токе , разогревает однако.
    Да дохрена от чего... Тыж ниодной цифорки не назвал...
    Ребят Я только начинаю данную деятельность, и как понимаю фреон должен остужать компрессор???
    Давление на всасе 11 бар, температура съема на испарителе 13 градусов, температура съема на конденсаторе 75 градусов??
    Вот тут и копай
    16.07.2012
    1,326
    Насколько грязный(забитый) конденсатор?
    думаю конденсатор промыть и заправить полностью так как там была утечка.И еще мне кажется там трасса коротковата метра полтора всего.
    16.07.2012
    1,326
    Фреона нет совсем?
    достаточно сильно.Я слышал что давление повышается из-за этого поэтому проверил и его.
    есть 11 бар
    Они у тебя вместе стоят, как сиамские близнецы?
    можно сказать и так сразу за стеной))))
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Фреона нет совсем?
    есть 11 бар
    Да тебе 1,5 метра надо чтоб завести только...
    16.07.2012
    1,326
    11 бар это тоже завышено, фреон уже доливали в систему?
    Вообщем можешь подсказать что с этим кондером?
    Вот перечень фактов о нем.
    1.Давление на всаса 11 бар.
    2.температура на съеме испарителя 13 С
    3.Температура на съеме конденсатора 75 С
    4.Забит конденсатор(Оребрение)
    5.Греется компрессор (и как я понимаю тепловое реле или как его там внутри компрессора размыкается ,подается сигнал на запуск а он не запускается запуск происходить только после его остывания)
  1. Заправка фреона R 410a.
    от sequoia в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 21:58
  2. какой РВ стоит на GC/GU-S36HRN1 410a
    от Дмитрий-69 в разделе General Climate
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 14:29
  3. Дозаправка R-410A в VRV-систему.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 17:44
  4. R-410a
    от sonik в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 21:01
