Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Заправка фреона R 410a.
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    11 бар это тоже завышено, фреон уже доливали в систему?
    Возможно, из- за перезаправки может греться компрессор?
    Цитата Сообщение от sequoia Посмотреть сообщение
    4.Забит конденсатор(Оребрение)
    Устрани это вначале, а там если повезло, то все будет тип-топ...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    1.Давление на всаса 11 бар.
    Чот очень сильно дохрена.
    2.температура на съеме испарителя 13 С
    Вроде норм. Смотря как измерял
    3.Температура на съеме конденсатора 75 С
    Это температура воздуха на выходе из конденсатора? Или какой-нибудь трубки? Если воздуха - проблема в вентиляторах на конденсаторе или самом теплообменнике (забит)
    Похоже на то.
    5.Греется компрессор (и как я понимаю тепловое реле или как его там внутри компрессора размыкается ,подается сигнал на запуск а он не запускается запуск происходить только после его остывания)
    Тепловая защита срабатывает.
    Вероятные причины такой работы:
    1. Сильно забит конденсатор.
    2. Неправильно работают вентиляторы
    3. Конденсатор затоплен (залили дохрена фреона)
    4. Хз, ещё что-нибудь.
    Спасибо)))))Еще один вопрос. Какую литературу можешь посоветовать по ремонту.
    16.07.2012
    1,326
    Это очень важная инфа- и хозяин ее знает. Заправляли его (дозаправляли) или нет? Это надо было выяснить в первую очередь. Второе - конденсатор вымыть - он должен светиться как сыр нарезаный в ресторане.Дальнейшие действия зависят от ответа на первый вопрос. Все перечислили ниже
    Похоже на то.
    Блин Спасибо попробую завтра устранить.
    А если потребуется заправка как ее правильно произвести (без весов(((()
    Его смонтировали, не вакуумировали((((насчет дозаправки думаю не дозоправляли. Хотя Хер его знает((
    16.07.2012
    1,326
    Тогда сливай и вакуумируй. Ппц а ты можешь все описать сразу7
    Учебники по холодилке для понятия процесса и НЕ читать интернет...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    без весов
    Тебе лучше всё-таки с весами. Что, негде взять весы? Обычные торговые вполне подойдут. Подойдёт даже цифровой безмен за 250 рублей из магазина о рыбалке.
    Сори)))Впредь так и сделаю.ТАк всё же к заправке 410 как правильно заправить.?????
    16.07.2012
    1,326
    Вес фреона в системе где-нить указан? Читай бирочки ,ищи в нете. Это ведь заводское оборудование или самтрест? Эх коньячок был грузинский
    Тут вот какое дело.С весами как заправить?Свакуумировать(п одольше чтоб наверника.)потом на выключенный компрессор дунуть фреона .потом включить на холод дождаться запуска компрессора и чуть по чуть заправить до полного соответствия по весам.Верно?
    Коньячок эт хорошо)))Да указан 570 или чтот в этом духе вообщем это не проблема.и что такое САМТРЕСТ?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Угу. Где-то так. Много сразу не лей - по чуть-чуть.
    16.07.2012
    1,326
    Вес заправки знаешь? Вакуумируешь. Баллон на весы вверх ногами. Льешь сколько влезет Но не более чем надо. Если влезло по норме - гут,,ждешь минут несколько и вкл. кондей. Если не все влезло,потом на включеном доливаешь понемногу до нормы
    24,819
    2ТС.. ты за это деньги берёшь?
    16.07.2012
    1,326
    570 с двумя вентиляторами??? Вентиляторы компьюлерные что-ли?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    колонник к тому-же. Чот ТС попутал с весом. 2.5-5кг. где-то
    Да только если полностью всё работает.Если нет то и деньги не беру.
  1. Заправка фреона R 410a.
    от sequoia в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 21:58
  2. какой РВ стоит на GC/GU-S36HRN1 410a
    от Дмитрий-69 в разделе General Climate
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 14:29
  3. Дозаправка R-410A в VRV-систему.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 17:44
  4. R-410a
    от sonik в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 21:01
