Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Как проверит компрессор EKM-8-3-K
    26.08.2016
    8
    По умолчанию Как проверит компрессор EKM-8-3-K
    Здравствуйте! Сгорело пусковое реле на компрессоре BONO EKM-8-3-K. Подскажите пожалуйста - как проверить работоспособность компрессора? И как запустить его напрямую без пускового реле?
    На всякий случай прилагаю фото компрессора, реле и сопротивления обмоток на контактах компрессора.
    23.01.2011
    1,556
    Что его проверять? Такое говно выкидывать надо и ставить что нибудь лучше.
    26.08.2016
    8
    Для того что-бы временно поработал, пока не куплю новый холодильник. А в дальнейшем я и планирую сделать именно то что вы написали.
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,642
    ...1-3 в розетку, перемычкой 3-2 "коротнуть " и отпустить...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,368
    Не факт, что оно сгорело, потемнение корпуса ни о чем не говорит.
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,468
    Сильно)) скорее 1-2 замкнуть на запуск
    16.07.2012
    1,326
    yrtchik, точно попутал
    И по току потребляемому обязательно смотреть
    23.03.2009
    115
    Говно не говно, но эти боны работают уже 10 лет. И даже после утечек, с заменой масла.
    26.08.2016
    8
    Всем спасибо. Заработало вот так -> 1-3 в сеть на 1-2 просто прикрутил кнопку от звонка Морозит вроде хорошо час проработал. Скажите а какие аналоги есть этому реле? и где купить можно? И насколько долго его можно так без выключения гонять?
    Если он сейчас с межвитковым работает то не долго ....
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,198
    Да не видно межвиткового там...
    26.08.2016
    8
    замерил ток при работе - 6A , я так понимаю это не есть хорошо?
    16.07.2012
    1,326
    При 6а через час! работы он должен нагреться докрасна.
    26.08.2016
    8
    Ну да нагрелся он прилично.
    Согласен вот когда проводка начнет плавиться и гореть тогда с полной уверенностью можно говорить о м.в. . Т.С. у нас мнения разделились и я прошу продолжить опыт для выяснения истины и заодно проверить версию нагреется ли компрессор до красна.
    Ну а показания амперметра всеж надо перепроверить.
    220*6=1320 Вт,должон светиться.с одной стороны тундра,с другой африка.эксклюзив.
    5,198
    И омметра тоже... больно один в лес, другой по дрова... (я так понимаю, что показания 0,6а, ну а нагрелся прилично-это понятие относительное... сикока будет в градусах???)
    5,198
    26.08.2016
    8
    Проверил показания амперметра на чайнике 2,2 киловата выдает 10.6А, также проверил показания омметра на том-же чайнике - 21.3 ома, замерил еще раз на контактах компрессора показание теже самые. Температуру к сожалению измерить нечем.
