Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Beko CN 335220 X (до +20 в холодильной камере, в морозильной все ок)
    24.08.2016
    10
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Что и было "мастерски" исполнено...
    А ну это получается когда он пережал капилярку, там образовалось большое давление? При скольких бар может повредится испаритель?
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    так можно и исправную систему порвать ,зато теперь видно проблему
    Официальный сервис же... (((
    6,681
    Уже при 10-ти опасно, если лист...
    24.08.2016
    10
    Уже при 10-ти опасно...
    понятно ну что я могу сказать? это печально... надеюсь хоть сделают нормально, а то как-то уже страшно...
    6,681
    В твоём испарителе даже на выключенном холодильнике и при температуре в комнате +35 давление не бывает больше 3,7bar. При работающем аппарате оно намного ниже (примерно в 10раз)...
    Последний раз редактировалось Charli; 29.08.2016 в 23:20.
    24.08.2016
    10
    обрадовали :D не ну как я понял, мастер к компрессору подключил к одной трубке справа монометр, к другой трубке справа подключил саму систему, потом началось нагнетаться давление, того как перекрыл трубку восле фильтра осушителя давления распределялось не только на испаритель, но и на конденсатор? или все 25 ушли в испаритель?
    6,681
    У тебя что, испаритель живёт отдельной от конденсатора и компрессора жизнью?...
    24.08.2016
    10
    нет наверно)
    Путаешь ты чего-то, отсюда и вера в твои 25 под сомнением. Давай по порядку. К какой трубке компрессора (понятно, что правые, но одна тоньше и дальше, другая ближе и толще) и какую трубку системы подключил мастер? По изложенному понятно, что обе трубки системы мастер выпаял, и если за место какой то одной был подключен манометр, то что сделано со второй оставшейся трубкой системы?
    20.06.2016
    1,346
    Я думаю мастер опрессовал холодильник собственным же компрессором. И нет смысла спорить как и сколько бар- результат пузырь в хк и диагноз подтвержден. Теперь либо зреем на ремонт либо в помойку.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:49
  2. BEKO CN 335220 Тэн во льду...
    от Вадим74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:00
  3. beko cnk 32100 морозит в холодильной камере
    от alexander4 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:53
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 00:54
  5. Собирается вода на нижней полке в холодильной камере (Beko CSK38000S)
    от Оксана_83 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 19:58
