Показано с 1 по 20 из 21
Тема: переставить дверь
    По умолчанию переставить дверь
    господа помогите плиз переставить дверь собрался разобрал все как положено а вот собрать не могу.
    а поперечине каким то загадочным образом средний завес крепится к двум пластинкам с хитрыми способом у же несколько раз собирал а надежно наживить и собрать не получается
    холодильник разверзся ну как и ожидалось но продукты то такого не ожидали и жена тоже
    На симметричной стороне должны быть заглушки , за ними пластина-гайка . WD 40 в помощь .
    есть две пластины которые выпали при разборе не могу догадаться каких прикрепить
    По конфигурации кронштейна видно же .
    прости те мне но в этом вопросе я абсолютный девственник и не чего понять не могу мои экскременты не увенчались успехом, кто муже еще есть один отрицательно влияющий фактор это то что на левой стенке глубина отверстия меньше чем на правой и болты да же не затягиваются данный вопрос решаю подлаживанием парочки дополнительных шайб
    Это же Норд , сверлом на 7мь его
    подскажите как правильно крепить эти пластины гайки какой принцип и как это сделать правильно и надежно закрепить завесу
    меня интересует пошаговая инструкция установки средней завесы и закрепление ее с помощью такого гениального изобретения как "пластина гайка" спасибо за ответ заранее
    15.01.2010
    4,587
    Никто не будет пол дня по клавиатуре стучать,разобрать с правой стороны и зеркально собрать на левую сторону Как перевесить двери холодильника самостоятельно
    VIHTER, спасибо Анатоличь , как с языка снял , тут на пол дня писанины .
    16.07.2012
    1,329
    Тщательно обработать напильником. Кстати перевешивал двери в непомнюмодель вирпуле,тоже нескладухи были,подозреваю что не доложили право\левосторонних деталей. Пришлось подручными средствами.
    15.01.2010
    4,587
    Ну да если он не новый там ещё и с резинками будет весело.
    я не прошу полную инструкцию разборки и сборки холодильника к тому же я уже успешно снял двери еще вчера
    Я прошу вас например скажите скайп или что то для связи меня интересует только крепление центрального завеса
    30.09.2009
    589
    А, что мастера вызвать не судьба? Если сам не допираешь.
    16.07.2012
    1,329
    SSlava, сделай фото и выложи че не получается. На словах трошки не понятно че ты хош
    в воскресенье все спят
    а совет на форуме профессионалов конечно же дельный для этого я его самостоятельно и разбирал
    кажись нашлась настоящая пластина гайка буду пробовать отвечу потом
    15.01.2010
    4,587
    Нехватает одной детали ,без которой не собрать.Ты его шо пол года назад разбирал?
    Кот помогал наверное и пластину с резьбовыми отверстиями унес поди. Был такой случай,то пассатижи тащит,а то еще какую железку пытается стибрить...гад такой
    Недавно фильтр закатал кот , так и не нашли с хозяйкой .
