Показано с 1 по 17 из 17
Тема: как проверить мотор ccw 4681a20091a lg
    По умолчанию как проверить мотор ccw 4681a20091a lg
    300 вольт приходит,первый раз с таким двигателем столкнулся.Между черным и красным проводом-бесконечность.Двигателю хана?Чем он управляется?какой транзистор А101?
    16.07.2012
    1,326
    Это че инверторник?
    Нет,в виде картины,обыкновенная крыльчатка,не турбина.
    16.07.2012
    1,326
    300в приходит откуда и уходит куда? К двигателю это каким боком? К чему эта инфа?
    Прямо от конденсатора 150мкф/450в.Двигатель разбирал,щеток там нет.
    16.07.2012
    1,326
    Заинтриговало.Че написано на этикетке двига,или фото если сможешь. Если выходит из него 3 провода и один не звонится,то с двигом проблема. Про термофьюз на этикетке сказано че-нить?
    ...даа, действительно интрига, прям картина перед глазами: стоит на балконе 12-го этажа здоровенный мужик, держит Alexsandr2 через перила за ногу, а тот судорожно копается в телефоне, пытаясь найти ответ, ибо первый раз видит и мотор этот, и кондиционер, и весь промышленный холод с электрикой.
    Иначе первый пост объяснить нечем...
    16.07.2012
    1,326
    я понял что карлсон внутрянки
    16.07.2012
    1,326
    Мотор инверторный. Внутри стоит драйвер+контроллер. Большая вероятность скоропостижной смерти.
    ...посмотри внимательно, может 1.5мкф, а потом, ты же отличишь по размеру 150мкф от 1.5мкф. У этого движка все концы должны звониться.
    Вот вот,ближе к истине.Ну и как проверить?
    Мотор инверторный.
    ...судя по маркировке на моторе инверторный, а судя по паспорту-обыкновенный конденсаторный...
    Двигатель разбирал
    ну и что?, щёток нет, а драйвер?. Надо было и это фото...
    16.07.2012
    1,326
    Самый верный способ- замена на новый. Драйвер инвертора - самое слабое место. Ищи мотор на замену.
    3,489
    Ну и как проверить?
    Самый верный способ
    Самый верный способ - скачать мануал и по нему проверить. Там написано как.
    Проблема решена,замена на новый.
    16.07.2012
    1,326
    где покупал?
  1. Как проверить ТЭН
    от myaso в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 07:16
  2. Как правильно проверить ток кондиционера ?
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 09:17
  3. Проверить компрессор.
    от BASf в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 18:08
  4. как проверить компрессор
    от Алексей75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 21:32
