Показано с 1 по 16 из 16
Тема: морозилка норд 155-2 замена компрессора с R12 на R600
    16.07.2012
    1,326
    По умолчанию морозилка норд 155-2 замена компрессора с R12 на R600
    родной компрессор хкв6,65-1м сдох.в наличии подходящего по моще ни на 12м ни на 134ом не оказалось. взял асперу емх66сlc 183вт(-23) на r600.сразу возник вопрос по капиляру. в этой морозилке он примерно 11-12м длиной.проходит через 3 полки ( каждая примерно по 3,5 м длиной) + всас еще метр-полтора. решил отрезать конец ал.трубки и впаять в нее капу. взял 2м с наружн.диаметром 1.8мм запаял,завакум,заправил 100гр 600го.через час вылез хвост(на нижней полке -10). давление -0.5. хвост убрал,давление ушло ближе к -0.6 -0.7. суоро как 2часа работает ,на нижней полке -20.IMAG0188.jpgIMAG0189.jpgIMAG0190.jpgIMAG0191.jpg
    качество фото правда хреновое
    вот как с такой длиной капы эта морозилка работала?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Я вроде считал у меня 16 метров выходило))
    Но ты я вижу не ищешь легких путей) та ставил бы тот компрессор в родную системуи не парился
    вот што тебе дает наружный диаметр КТ это загадка))))
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    вот што тебе дает наружный диаметр кт это загадка))))
    Теперь под любой газ сгодится Вот такая у мну с родным компрессором (r-600) на 406м три годочка исправно работала, причем жаркий 2010 отпахала, и вдруг, в 12-м кажись, отключаться перестала. 600-м неё попотчевал , и думаю по сей день работает. Капиллярку родную, правда тоже похоронил, но тогда не модно было алюм паять, потому под штуцер-гайка. Хотя щаз в ящег с инструментом гляжу... че не паялось, таже хрень навроде алутина и вокруг пузырька намотано чет навроде 1827. Заменил на муравейский пузыречик с алутином и обмотал его 1827. Тот уж потек сердешный, лет 20-ть неприкосновенным лежал.
    16.07.2012
    1,326
    Нечем внутренний диаметр мерять ,а наружный есть чем .Продавцы донецкие тоже продают - по наружке меряют.
    Да может и 16м все выйдет ,11-12 это я на вскидку.Был и холодос нордовский ,не помню модель - с нижним мо ,на 134м с такой же капой.Тоже менял на 2х метровую,хоть и заправлял 134м.
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    внутренний диаметр
    0,8
    А продавцы те еще красавцы , штанген и у меня есть .
    16.07.2012
    1,326
    Гемора с заменой фреона конечно поболе ,чем просто заменить компрессор,но вот никак в голове не вмещаются эти мегаметры. Может после какой-то предельной длины (ну 2-3 м к примеру ) компрессору похер сколько дальше - 10 метров ,или 15- 20 ?
    100гр это я дофига зафигачил. Оптимально где-то 85-90 .Всас обмерзает,вчера так и не убрал хвост полностью. Капает сука на мк. Видимо пред.мотор тоже заливало,така как выгорели клемные штырьки до дырки в стеклоизоляторе
    emoe, ну а как в 214ом с обжимом в плачке , там тоже через всю мк идёт капилляр , и поболя трёх метров будет .
    Много не мало ))
    я бы не менял капу.
    взял 2м с наружн
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    0,8
    Ой чует мое сердце шо мало капиляра ,тем более для 600-того будет он через морозилку проскакивать как по п"зде ладошкой, не выдержит он загрузки и жары не будет отключения и рекуперативный обменник не показан.
    Ты его сам создал тронув родную КТ.
    там вся КТ идет внутри трубчатого испарителя получается "бешенное" переохлаждение.
    16.07.2012
    1,326
    Морозилка выдана клиенту. Перед выдачей двое суток (согласен,не показатель) стояла на улице (днем +35 в тени,ночью +28 ) Выключалась по терморегулятору (загрузка правда никакая - 5 х 1.5л воды (в каждом отсеке по одной) . Температура от -16 до -21 на нижней полке. РТО выполнен кустарным способом - обкручен капиляр вокруг всаса и утеплен 2 слоями флекса. Гарантия - пожиэненная
    Ну то это ....не стоит идти на такие жертвы
    16.07.2012
    1,326
    У меня аватарка - фото с китайской переноски.Пожизненная гарантия - на ней написано!
    16.07.2012
    1,326
    Сегодня продолжил эксперимент. Точно такая же морозилка ,абсолютно та же проблема. Но теперь решил оставить родной капилляр (сравнить с предыдущим результатом). Компрессор эмбрако EMYe70HEP мощность 170вт на R134. Заправил шестьсотдвестидевяносто. Сразу увидел отличие. Конденсатор на 2х метровой капе прогревался более равномерно ,тепло уходило в петлю обогрева(после конденсатора) . На многометровой капе перепад температур на конденсаторе более отчетлив. На петле температура наружного воздуха.Температуру в морозилке набирает дольше. За час работы 0 на нижней полке (против -10 на 2х метровой капе).И это с +25 стартовал. Завтра еще перезаправлю 134м чтобы закончить сравнение.
    родной компрессор хкв6,65-1м сдох.в наличии подходящего по моще ни на 12м ни на 134ом не оказалось. взял асперу емх66сlc 183вт(-23) на r600. ...
    Погодь, а разве этот компрессор не 190 ВТ изначально стоял? Тогда изобутановый слабоват получается, там 13 см3 ставить надо, или даже 14 см3.
    Учитывай перепад: для 134а давление нагнетания даже 15 бар маловато, а для изобутанового даже шесть уже предел.
    16.07.2012
    1,326
    Ты чуть не понял. На изобутане работает и люди счастливы. Это второй эксперимент . С компрессором на 134м и родной капой
    А нордовский 160 вт.Эмбрако вполне на замену
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 10:22
  2. Замена R600a на R600
    от uzervadim в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 13:11
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 19:15
  4. Замена R12 на R600
    от DVova в разделе Бытовой холод
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 13:43
