Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Indesit bh 180.025 компрессор морозильника
    18.08.2016
    9
    По умолчанию Indesit bh 180.025 компрессор морозильника
    Indesit bh 180.025 Компрессор морозильника tles5f запускался и отключался. Заменен на gvm44at. Новый греется очень сильно, руку обжигает. В морозилке -18, в комнате 25. Подскажите, какова нормальная температура компрессора в рабочем режиме? Насколько адекватна замена по мощности?
    Хреновый подбор компрессора - tles5f=134вт, а gvm44at (кажется так) = 122 вт.
    По крайней мере
    gvm44aа был такой мощности. Не думаю, что клон gvm44at догадаются сделать с большими отличиями.
    Но теперь, когда Вами выбор сделан, что Вам теперь удастся сделать, все равно замена не имеет принципиальных отличий?
    Что касается "греется очень сильно", то это не аргумент: если бы действительно грелся катастрофически, то сгорел бы уже в первые сутки, бывает даже спустя несколько часов.
    18.08.2016
    9
    Я тоже подумал что по мощности новый меньше, но насколько это скажется на его работе? Пока испытания с пустой камерой, а что будет при ее загрузке? По температуре я сравниваю с другими системами. В холодильной камере рука терпит. Атлант в морозильнике рука терпит, этот градусов до 90 греется. Да и стоит пока не у стены, а придвинешь, начнет еще сильнее греться?
    А температура компрессора не оговаривается!
    Тем более, что другие холодильники работают уже в устоявшемся режиме, на это трое суток надо.
    Можете беспокоиться, если груженый после трех суток работы не отключается...
    А так выбор надо было делать до ремонта.
    18.08.2016
    9
    Ну , к сожалению, я не мог на это повлиять , да и человек делал авторитетный. А на чем отразится разница в мощности? Главное чтобы не поплавил все вокруг) и не дай Бог, не зажег. По идее, более мощный с более мощным тепловыделением должен быть. А с массой заправки это может быть связано?
    Связано с засором , может, какое давление на нагнетании? Температура конденсации, информации мало
    18.08.2016
    9
    Обратка не обмерзает,в морозильнике за два цикла -20 но каждый запуск минут по 30 фильтр новый естественно, а забитая капилярка может повлиять?
    Если поставить мотор от запорожца на камаз он поедет? Да поедет но как?
    Мощность занижена однозначно. туда надо АСС57 однозначно и чем ваш кулибин заправлял то же вопрос.
    22.10.2012
    278
    вот это греется ,что интересно продолжает работать и морозит нормально ,температура под 200 ,вода кипитIMG-20160812-WA0002.jpg
    5,454
    gvm44at клон tles5f и совпадает по объему (5,08 см3) и мощности 134Вт при конденсации 55*С.
    frans, а не великоват на статическую морозилку объемом 120 л. Максимум там на индежутях стоит TLES6F (142Вт), и то с ноуфрост. GVM57AA - 161 Вт, многовато будет.
    18.08.2016
    9
    Вроде бы как 140л морозильник,во всяком случае написано на стикере
    AleksScrew, не великоват , ставил на такой GVM57AA и порядок , давление в режиме 0,3 , да и вроде он 153 Вт .
    get, на каком делении стоит термостат и какой режим работы стоит-работает ?
    Докуя конечно, недавно ставил на такой асс 80ку вот этот на нем очень комфортно себя чувствует.
    А конденсатор горячущий.
    Честно не мерил , но фильтр был тёплый .
    За 80-ку согласен , она в идеале . Сейчас только так , ибо не чем хорошим не заменить , а то что Тээсу поставили только в сервант ставить и любоваться ))
    Интересно , вот до этого на такойже индезит хозяева привозили сами Секор 44й АТ, вроде он 135 ватт, а тянет в натяг , как 100ка.
    По заявленным 122 вт , только сомнения берут правда ли , греется и под нагрузкой звук меняет , хрень однако .
    Наверно опять сцуки с алюминием в статоре играются ...
    18.08.2016
    9
    Термостат выше 2не полнимал. Попробывал на турбо заморозке погонять, не выключался полчаса, остановился, постоял х з сколько, молчит, ставлю на ноль, включаю на первое деление- гудит и не запускается, подождал еще,запустился сам,клина он что ли ловил..
    Дай мотору отдохнуть пару часов , поставь двойку и не крути , а то так не далеко и до следующей замены мотора прийти .
    И забудь нафсегда за турборежим . Завтра отпишись по режиму работы .
    18.08.2016
    9
    Так аналог он по мощи или нет? Чем ему турбо страшно? Я им и не пользовался до селе, проверить только лишь его максимум так планировал
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 21:09
  2. Помогите, пожалуйста, выявить причину поломки морозильника Indesit
    от 88-sam в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 21:44
  3. Компрессор морозильника AEG Arctis 271GT
    от konkord в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 09:43
  4. Indesit BIA 20 NF, не включается компрессор
    от Олег 51 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 17:03
  5. Indesit SFR167NF компрессор?
    от dgr5u63 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 14:06
