Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Whirpool side by side не включается режим оттайки
    По умолчанию Whirpool side by side не включается режим оттайки
    Всем добрый вечер! Живу в Фин-дии, по случаю достался х-к Whilrpool, модель FRSS36AF20/2. Включил, все работало пару дней,потом начались проблемы. Здесь найти мастера сложно, везти в ремонт очень дорого. Пытался разобраться сам, три дня провел с интернетом у хол-ка и понял, что надо спросить у знающих мастеров на форуме.
    Проблема в следующем. Не включается режим оттайки. Датчик на испарителе ( ELTH 261N) прозванивал, -15 замыкается, при нагревании размыкается. Сопротивление тена 180 ом,на дисплее ошибок нет, эл. схему найти не смог, блок управления смотрел(тараканов и пр. нет)
    Вентилятор на испарителе включается, когда закрываешь дверь. Заслонка в хол-ную камеру открывается, но когда температура достигает +5´С, закрывается и больше сама не открывается. Поэтому t´ поднимается до +15´C, продукты портятся, а на испарителе "шуба".
    Выключаю, размораживаю. 2 дня работает, потом опять тоже самое.
    Посоветуйте пож-ста, куда ещё можно ткнуть тестером.
    Заранее всем благодарен.
    Так два дня работает или как достигнет 5-и градусов ? Возможно в морозильной камере не может достичь нужной температуры и не отключается . замерь температуру МК . должно быть -18 примерно .
    В морозильнике -24, хотя на панели показывает -18, компрессор молотит почти постоянно, воды в поддоне оттайки нет. В хол-м отделении вверху +7 внизу +4. Потом t растет до +15 +20. Снимаю заднюю панель-заслонка закрыта. Рукой открываю, t падает и так по кругу.
    [QUOTE=Andrei 50;490129]В морозильнике -24, хотя на панели показывает -18, компрессор молотит почти постоянно, воды в поддоне оттайки нет. В хол-м отделении вверху +7 внизу +4. Потом t растет до +15 +20. Снимаю заднюю панель-заслонка закрыта. Рукой открываю, t падает и так по кругу.[/Q
    Андрей, вызовите мастера холодильник редкий , самому ковыряясь можно мастеру еще больше задачу усложнить, запутаешь его и он время потеряет и холодильник не сделается. Признайте действительность факта Углубления системы разделения труда, вам обязательно вернется . Пишите.
    Как я понял, что самая сложная деталь, это блок управления. Остальное это показания датчиков. Поэтому, у меня вопросы к специалистам. Есть ли способы,
    проверки датчиков и где можно найти эл. схему этого х-ка? Вызов мастера в моём случае не вариант.
    Попробуй прозвонить , проверь сопротивление датчиков. эл. схема на холодильнике сзади поищи - похожа на карту метрополитена ))
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  2. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  3. Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 21:07
  4. Не включается вентилятор морозильной камеры Side-by-side
    от Виктор51 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 14:14
