Показано с 41 по 60 из 118
Тема: Liebherr CP 4003 210, не отключается.
  1. #41
    20.06.2016
    1,177
    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Этот мастер делает на дому.
    Остальные в Сц
    Вы думаете в СЦ холодильник другие мастера хотят тягать только от нечего делать? Вы сами сузили круг потенциальных мастеров, отсеяв вариант ремонта в стационаре.
  2. #42
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,367
    если он не сделает промывки системы, я не успела спросить у него будет ли он это делать, так наверно нельзя запускать?
    какие промывки системы??? не читайте на ночь этих интернетов
    Где в ХАРЬКОВЕ найти мастера?
    есть один конь, но он смотрю спрятался учуяв неладное))
  3. #43
    От Роман как всегда поднимешь настроение ,по холодосу похоже утечка из микро превратилась в немикро и клапаны не выдержали длительного издевательства ,я возможно ошибаюсь , недавно был звонок по этой модели где "подкованная" клиентка выразила желание поставить ей медяху на дому , на шо я отказался ,возможно звонок и эта тема ,это разные люди ...Ввобще если утечка в стандартном месте либхера без вздутия плачки то безболезненно лечиться на дому ,перемычку хк-мк можно на дому поменять ну а лепить медяху на кухне у клиента на это не каждый рискнет.
  4. #44
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,367
    это именно та)) просто слишком долго мониторит сеть)
    верхний локринг))
    вот залечил бы его то может и компрессор бы целым оказался))) нет же, поначитаюца интернетов и поехало: все на медь менять..таймер..стеночка..вс е по 8
    по концове брутян ликует: и у него денюшка и у клиента чорти-шо на кухне)
  5. #45
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,198
    И сей Либхер превращается... Либхер превращается... Либхер превращается... например в CUP 27210.
  6. #46
    05.05.2015
    46
    что за превращение?
  7. #47
    05.05.2015
    46
    Как определить микро или не микро?
    В вырезанной части (верхний локринг) не было следов масла.
    я возможно ошибаюсь , недавно был звонок по этой модели где выразила желание поставить ей медяху на дому , на шо я отказался ,возможно звонок и эта тема ,это разные люди
    По медяхе я задавала здесь вопрос, но никто не ответил.
    Извините что вы так восприняли ("подкованная" клиентка ), я всего лишь искала возможность решения вопроса чтобы исключить риски выхода из строя по этой причине.
    Другой мастер объяснил отцу, что между алюминиевой пластиной и трубкой из меди будет коррозия. Поэтому отказались от этого. Но тот мастер что объяснял согласен был только не лепесток.
    В теме с этим предложением или парой других слов не видела от вас раньше.
    Я не знала о таких сложностях.
  8. #48
    05.05.2015
    46
    В чем учуяли неладное?
  9. #49
    05.05.2015
    46
    У меня все медленно получается, видимо от стажа диабета.
    верхний локринг))
    Вчера залечили, только не знаю в нем ли причина была.
  10. #50
    05.05.2015
    46
    тоды ой ...он наверное новым двигателем будет опрессовывать)))
    Он вообще не опрессовывал.
    Может вообще и утечка не устранена, а заправили так на случай утечки излишне много. Больше часа шуба не уходит а нарастает.
  11. #51
    05.05.2015
    46
    Трубка изуродована при пайке, в двух местах перегнута Это надо исправлять?
  12. #52
    Вероятней всего там ,опресовка и мыло показало бы точно :локринг,петля подогрева или перемычка мк-хк.У меня еще случай был тупо лопнула медная трубка на клапане. В вашем случае только время покажет угадал ли мастер ну а отсутствие масла еще не говорит шо там нет утечки.
  13. #53
    На работоспособность это не влияет .
    А вот это уже косяк !Передоз может убить ваш новый компрессор,При перезаправке компрессор может даже не отключаться или работать дольше от штатного и лужа воды вам обеспечена.
  14. #54
    05.05.2015
    46
    буцефал,
    Спасибо, обещали на фирме сегодня подъехать. В ХК температура была - 1.
    Инсулин, мой жизнеобеспечивающий препарат хранить уже нельзя при такой температуре.
  15. #55
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,367
    что за превращение?
    оно уже началось судя по дальнейшим фото)
    богатые маслом совецкие компрессора давно уже канули в лету
    Он мастер и мониторит клиента даже на уровне разговора...бывает понимаешь, шо клиент нафиг не нужен даже с его деньгами
    да нет, там все нормально а вот хвост явный бок
    угадал ли мастер
    а вот ты явно не угадал... теперь сиди и смотри в интернете, как за потенциально твои деньги уродуют холодос
    з.ы. учись работать над клиентом)
  16. #56
    уродуют холодос
    Хорош уже запугивать ,у человека и так со здоровьем не очень ,если кривые пайки сифонить не будут все должно работать.
  17. #57
    Ольга,А вентилятор на место не забыли подключить?
    Да и старый компрессор возможно стоит перепроверить.
  18. #58
    5,121
    дядя Гена, и как ты думаешь, кто это сможет сделать? Сам владелец холодильника или ей другого мастера вызвать для проверки квалификации предыдущих?
  19. #59
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,367
    так это я тебя запугиваю, шоб ты начинал мышей ловить)
    та всё будет работать...я уже думаю пусть даже хвост остаеца, ну тряпочку красивую подложат или кузов от децкой машинки приклеят...а так брутян начнет травить и завоздушит систему...пусть уже так будет
    не стреляйте в пианиста, он играет как умеет
    кста свободная вакансия на рынке труда)
  20. #60
    Очень может быть судя по
    Подходят к 600 как к 134
