Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Liebherr CP 4003 210, не отключается.
    05.05.2015
    46
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Планка должна греться, но не должна быть ржавой, ухаживайте за холодильником.
    Я только на фото увидела, так не заметно было. Еще думала завтра помыть, прежде чем размещать фото. И сделать другое.
    Ее (планку) -можно раскрутить самостоятельно что бы проверить и помыть в глубине?
    Под этой планкой проходит горячая трубка сделанная из стали. Если она регулярно увлажняется, то сгниёт и холодильник нормально работать не будет.
    Чем она может увлажняться?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,258
    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Я только на фото увидела, так не заметно было. Ее (планку) -можно раскрутить самостоятельно что бы проверить и помыть в глубине?
    Самостоятельно разбирать не стоит. Вода может попадать под планку из холодильной камеры, если забито дренажное отверстие внутри на задней стенке..
    05.05.2015
    46
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Ольга, спасибо Вам, что продолжаете вести свою тему, выкладывая фото. С Вами очень приятно общаться и понимать, что вас беспокоит, и вести дальнейший диалог.
    Я просто не знаю, что делать с холодильником, завтра приедет еще один мастер с той же фирмы.
    Не может так быть, что бы после перезаправки он не потянул нормальной работы. Они предлагают устранить возможную утечку, а если она не там?
    05.05.2015
    46
    Отверстие чистила раза три за весь период, когда забивалось. Сейчас нормально.
    05.05.2015
    46
    В самой ХК сухо, а вот остальное установили точно.
    2vlad,
    Извините, поспешила с предыдущим ответом, сейчас снова забито отверстие, вода в ящик натекла больше сантиметра.
    Спасибо вам за совет, только что устранила.
    4,978
    Ольга, требуйте от мастера промывки системы и поконтурной опрессовки. Если обнаружится утечка в запенке, то возможно еще успеете обменять холодильник по гарантии на шкаф. Подробности выясните по горячей линии либхер.
    Недавно ремонтировал такой ,пытался сбагрить его в СЦ но ТС посчитали и решили ремонтировать,при вскрытии оказалось что просто не смыли флюс и вся плачка в белых потёках.
    13.09.2015
    150
    а я так свой и не успел, только на той неделе документы нашёл. и покупал я его 2.09.2006г. поздно уже, вот непруха. при подаче отопления, тоже стал дольше работать. до отопления уже был крв 0,45-0,5 я уже думал и забить на то, что компрессор тарахтит при отключении..............да не тут то было, что-то с ним не так. похолодает нормально, буду тоже мастера вызывать.
    05.05.2015
    46
    Тот мастер, с не сервисного центра ехать не захотел если мы не согласимся устранять утечку.
    Вызвали с сервисного центра он сказал, что дома ничего не будет делать, только везти в сервис.
    Снести занести на 9 этаж плюс дорога 600 гр.
    В сервисе собирались ремонтировать, гарантии на шкаф сказали нет.
    К приходу мастера из СЦ холодильник на ночь уже отключили так как не тянул. Он сказал, что нет смысла просто перезаправлять. Сейчас 4 дня работает только на морозилке.
    Не дозвонились пока.
    05.05.2015
    46
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    скорее всего по плачке холодильного отделения утечка
    Пыталась читать по этой теме.
    А, если заменить и поставить медную трубку на плачку?
    Какой размер трубки лучше ставить и какого изготовителя?
    Можно ли трубку обернуть медной пластиной и прикрутить к алюминиевой панели (пластине в плачке если не ошибаюсь)?
    05.05.2015
    46
    Видимо мастерам стали не понятны цели моих вопросов, раз нет ответов.
    Попытаюсь объяснить:
    -когда пришел первый мастер в феврале 2015 года – сказал, что это датчик предложил его поменять, толи 600 гр сказал за ремонт. Когда я не согласилась его менять, понимая, что это утечка, он сказал -датчик просушить феном это помогает и оставил свою "визитку" - написал номер своего тел на холодильнике (будет видно на фото) когда я созрею на замену датчика.
    -Второй мастер, который пришел через два дня после первого, холодильник уже был отключен, ибо мотор уже издавал не рабочие звуки.
    Он пезаправил холодильник, который проработал полтора года после этого.
    Вот только он сказал, что на вентилятор не подается напряжение и порекомендовал его провод отрезать и подать прямо с реле внизу. Показал отцу, где оно и сказал там, что то нажать, и оно выйдет.
    Реле выдвинуть так и не получилось, подсоединяем прямо в розетку. Вот теперь у нас такой усовершенствованный холодильник.
    Правда потом отец выяснил, что в определенное время напряжение подается по тому проводу.
    Летом, правда, помогало, когда он больше работал с вентилятором.
    Вот такой опыт общения показывает, что разбираться в тонкостях нужно самой.
    05.05.2015
    46
    При фотографировании обратила внимание на накладки, обвела их. Раньше не обращала на это внимание.
    Это так должно быть или в магазине продали уже после ремонта?
    13.09.2015
    150
    Это так должно быть
    так и должно быть! у меня так же, только средней нет.
    05.05.2015
    46
    Сегодня был мастер, по поводу этой накладки что нормально.
    Собирались устранять в предполагаемой запененной области утечку.
    Отрезал фильтр, что-то промерял и сказал, что двигатель не держит давления. На завтра заказали новый двигатель.
    Проверять есть ли утечка в морозилке он не стал.
    Мастер пришел в такой момент, что мне нужно было срочно кушать, иначе было бы плохо.
    Не видела, что он там измерял, что нужно менять и двигатель.
    Промывки он не делал. Может без промывки, поэтому и двигатель так себя вел?
    Он сказал, что клапан не качает.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,273
    Кому? мастеру?
    ну, если это так то это уже следствие
    05.05.2015
    46
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Кому? мастеру?
    Мне. Диабет.
    Устранять утечку сегодня он не стал, сказал, что без двигателя рабочего ее не проверишь поэтому надо сначала двигатель, а потом устранять.
    06.12.2011
    3,051
    В натуре Санта-Барбара холодильная какая то....о бедный ЛибХЕР
    20.06.2016
    1,063
    И в трещину таких мастеров. Можно было опрессовать холодос до завтра, и придя потом с компрессором,уже делать выводы. А так запасаемся попкорном, завтра начнется вымогание бабла за компрессор и полетят меха гармошки что все окей, - мастер то-же хочет жрать....ой покушать.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,273
    тоды ой ...он наверное новым двигателем будет опрессовывать)))
    05.05.2015
    46
    Этот мастер делает на дому.
    Остальные в Сц или только на лепесток уговаривали.
    Где в ХАРЬКОВЕ найти мастера?
    Я так и не поняла будет ли он делать опрессовку. Он показал место которое собирается запаивать (место соединения трубок).
    А если он не сделает промывки системы, я не успела спросить у него будет ли он это делать, так наверно нельзя запускать?
    Я уже устала от поисков мастеров.
    Этот двигатель, что подлежит замене.
