Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ARDO CO2412BAX шумит после замены КТ
    По умолчанию ARDO CO2412BAX шумит после замены КТ
    Доброго времени суток! Холодильник ARDO CO2112BAX (выпуск 2000г), один компрессор electrolux, R134a. После замены капилярной трубки (установлена большего диаметра и, соответственно, большей длины), фильтра и масла в компрессоре, перестал отключаться и стал шуметь. Шумит циркулирующий в системе хладагент. Масло в компрессоре меняли в рамках его диагностики. Было абсолютно чистое. Рабочее давление "на воздухе" компрессор набрал за 5 сек. Мастер, который производил ремонт советует заменить масло в компрессоре ещё пару-тройку раз. Говорит, что шумят соли, растворённые в системе. Может проще промыть систему? Как можно убрать этот шум?
    Патологоанат
    03.07.2009
    2,885
    Цитата Сообщение от Вит72 Посмотреть сообщение
    ...заменить масло в компрессоре ещё пару-тройку раз. Говорит, что шумят соли
    ...за деньги, или в рамках гарантии?...
    за деньги(
    Патологоанат
    03.07.2009
    2,885
    ...более "красивой" формулировки, я ещё не слышал....проще...сменить мастера...
    Вот и я так подумал. Решил обратиться на форум- может кто из мастеров возьмётся решить эту проблему.
    30.09.2009
    352
    Про соли, да!!!. Вообще круто. А по сути, не правильно подобран капиляр. Была ли необходимость вообще его менять?
    Сложно сказать...старый капиляр чистить мастер не предложил. Я был готов к увеличению шума, но не до такой степени. У меня на даче Минск-15 30-и летней давности значительно тише работает.
    Удлинить капиляр холодильник начнет отключаться и шумы пропадут.
    Спасибо, попробуем, хотя мастер уверяет, что длину капиляра рассчитал точно.
    Если бы точно рассчитал то и шума бы не было !!!! Замена КТ - последнее дело. Надо было старую чистить!!!
    20,024
    эти соли то мож мастер потребляет?
