Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Midea 18ка на 22 фреоне. обмерзает внутренний блок после замены компрессора
    14.10.2010
    126
    По умолчанию Midea 18ка на 22 фреоне. обмерзает внутренний блок после замены компрессора
    Родной компрессор PH 290X2C-4FT1 заменили на QXR33e. Разница в 500Вт. Могло ли это сказаться на обмерзании или проблема в каппилярке. В районе каппилярки стоит обратный клапан, кто знает его назначение? такое предчуствие, что он влияет на проход в каппилярке. Сразу скажу внутренний блок разобрали и хорошенько промыли.
    14.01.2011
    1,364
    Работает в режиме нагрева.
    Конечно.
    ...на форуме кондиционерщиков, это звучит, как стёб мальчика из детского садика, который не понимает, где находится. Да все знают, а причину обмерзания ищи в норме заправки...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 16.08.2016 в 20:13.
    14.10.2010
    126
    Я так понял этот клапан укорачивает каппилярку при работе на холод. Может он залип и на холод начало работать с более длинной каппиляркой, в результате низкое давление и обмерзание.
    По поводу клапана я не стебаюсь просто у других брэндов такого ноу хау не наблюдал.
    ...низкое, это какое? Клапан этот сломать невозможно, и если система не загажена продуктами "распада" предыдущего компрессора, то эти пятьсот ват - капля в море. Это же не пятьсот ватт электрической мощности. Пробуй увеличить дозу заправки и наблюдай динамику, если т-ра и давление нагнетания растут (вместе с током компрессора) явно не пропорционально давлению всасывания, значит мой систему снова.
    Тут ещё сильно зависит от самой "Мидеи". Бывает восемнадцатка огроменная, с двух рядным радиатором, хрен подымешь, а бывает какая то облегчёнка, похожая на четырнадцатый, одно рядный, но высокий радиатор. В любом случае этот компрессор должен работать...
    14.10.2010
    126
    ...низкое, это какое? .
    низкое это 2.8 bar при заправке по весам. увеличение дозы на 0,5 кг ситуацию не изменило. Я как бы тоже склоняюсь что 500 Вт от 5640 Вт номинала, этот прирост всё равно, что прирост от понижения температуры на улице. Короче отрезали каппилярку вместе с этим клапаном, впаяли меньшую из двух, заправили, запустили - стало лучше, но не на много. В общем оставили 10см от изначально более короткой и вроде всё пошло.
    ...вы, полевые хирурги-экспериментаторы, потом расскажите, что получилось ...
    14.10.2010
    126
    Ну мы не в полевых условиях этим занимались, Кондёр был снят и в условиях мастерской эксперементировали. Единственное на тепло он будет не очень, наверное, но этим режимом им запрещают пользоваться.
    попробуйте дозаправить кондер и внутренний блок перестанет обмерзать
    14.10.2010
    126
    Пробовали, не перестал.
    19.11.2014
    29
    для капиллярки более важно сечение , чем длина
    14.01.2011
    1,364
    А я, честно говоря, про электрические и думал.. ))
    Какбы написать то,а ты вообще разницу между потребляемой электрическеой мощностью и хладопроизводительностью понимаешь ?
    Тоже интересно
  1. Обмерзает внутренний блок холодильного шкафа
    от Батяня36 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 22:09
  2. Куплю внутренний канальный блок Midea (Ballu) MTA - 60 HR
    от SMeeL в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 00:25
  3. Обмерзает внутренний блок
    от Gabitoff в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 07:47
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 19:42
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 17:34
