Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Не программируется Evco EVK201P7
    Лампочка Не программируется Evco EVK201P7
    Добрый день.
    Проблема с контроллером Evco EVK201P7 - не программируется никак, даже температуру просто настроить нельзя. Ни одна кнопка не реагирует на нажатия. Инструкции качал все которые только находил, но стандартная комбинация нажатия кнопок "вверх" и "вниз" в течении 4 секунд ничего не дает. SET тоже никак не реагирует на нажатия, никакая комбинация всех трех кнопок не срабатывает.. как он может быть так залочен?
    Вот прикладываю фото с маркировкой.
    Спасибо!
    20.11.2011
    2,604
    а банально "сломана кнопка" вами не рассматривалось?
    А были и такие где все три от бессилия выломали
    201 не поддерживает блокировку.
    ЗЫ. 10 лет от роду. пора на замену.
    Последний раз редактировалось I'am; 16.08.2016 в 13:15.
    Спасибо за ответ.
    Да получается что все сломаны.. ( хотя я чувствую как они нажимаются и "клацают" не похоже чтобы был люфт или чувствовалось что они выломаны..хм
    20.11.2011
    2,604
    цена вопроса $20
    13.02.2016
    99
    saleon, если судить по фото, то ваш контроллер не просто сдох, он просто сгорел.
    а по каким признакам вы определили что он сгорел?
    13.02.2016
    99
    saleon, может фото неудачно(пост 1), но по тому как контроллер реагирует на ваши приставания он подлежит замены.
    Единственное что у контроллера не ломается это кнопки. И еще, если судить по фото (пост1) в нем ковырялись далеко не специалисты.
    20.11.2011
    2,604
    блаженен кто верует... когда дурь перевешивает ум - кнопки вылетают аж бегом, причем часто прямо с пятаками по плате.
    Что бы не плодить темы , вопрос по Евко . по весне попались по бросовой цене сенсорные 2-х датчиковые EV3B23N7 (типа 974 ) - сразу не приглянулись , а когда разобрались - поезд ушел , Теперь попались 1- датчиковые (типа 961 ) . один косяк устранили- режим ЭКО - после 10 секунд тухнет температура , светится только зеленый лепесток режима ЭКО. Сегодня вылез другой косяк - зеркальный dif -при нормальном приборе , в режиме +4 - +6 уставка - +4 , - ВЫКЛЮЧЕНИЕ + 2 = 6 включение . А на этом - уставка -+ 6 - включение , минус дифференциал - +4 - выключение , вроде и мелочь но неприятно , никто не в курсе как поменять зеркальный dif на нормальный ?
    поди присутствует параметр "тепло-холод"?
    Цитата Сообщение от saleon Посмотреть сообщение
    ... Проблема с контроллером Evco EVK201P7 - не программируется никак, даже температуру просто настроить нельзя. Ни одна кнопка не реагирует на нажатия. ... как он может быть так залочен?
    Не залочен, а закрыт для модификации: иногда производитель специально заказывает блоки не поддающиеся настройке. Почти всегда на морде такого прибора красуется фирменный логотип производителя витрины.
    Как называется витрина?
    Посмотри в папке СР, параметр "НС" нужно выбрать "С" (охлаждение).
    Вчера нашел инструкцию - сегодня проверю -есть интересный параметр "тип дифференциала рабочей установки , 0 - несимметричный."В папке "основной регулятор".
    Проверил , забыл написать . что это не Эливелл 974 плюс , хотя писал - EV3B22N7 - сенсорный . и при вчерашних настройках искал параметр НС - его там нет . А сегодня , имея инструкцию на этот аппарат - понял он тоже перестраивается с охлаждения на обогрев , но если у Эливелла при таких перестройках дифференциал автоматом меняется на обратный ( насколько помню - но могу ошибиться ) то здесь , меняя параметр r5 0= охлаждение , 1= обогрев ; нужно не забыть поменять дифференциал r12 0= прямой , на холод , 1= обратный - на обогрев.
    Проверил , забыл написать . что это не Эливелл 974 плюс , хотя писал - EV3B22N7 - сенсорный . ...
    Да нет, ты написал правильно, это я почему-то уцепился памятью за упоминание "типа Эливелл" и от этго начал пясать))))
    А уже в посту #12 разглядел, что я про другое говорил.
    Пока не совсем разобрался , но если попадется - советую обратить внимание - типа 961-го , но 2-х датчиковый , и по цене предложили ( 5 штук взяли ) на 974-й элливелл -4 с половиной таких аппарата ,
    Да все хорошо, только редкая модель всегда ассоциируется с головной болью насчет того, что инструкцию забыл, а он вот перед тобой, и спросить не у кого, это только у тебя такое было!
    ... Проблема с контроллером Evco EVK201P7 - не программируется никак, даже температуру просто настроить нельзя. как он может быть так залочен?
    Кстати, поиск инструкции к последнему прибору выявил некоторые подробности программирования:
    "Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:
    • включить или выключить прибор с использованием кнопки ;
    • отобразить на дисплее температуру испарителя;
    • активировать процесс оттайки вручную;
    • изменить температуру рабочей установки камеры, устанавливаемой параметром SP, а также рабочие установки процедуры, описанной в параграфе 3.1.
    Эти действия вызовут отображение знака “Lo” в течение 1сек. Чтобы разблокировать клавиатуру:
    • нажмите одновременно кнопки и , удерживая в течение 1 сек.: дисплей покажет код “Un” в течение 1сек."
    http://coldholod.ru/wp-content/uploads/EVKB23_33.pdf
    А если посчитать ? На объекте ( допустим ) две сотни Эливеллов - это около шестисот деревянных килорублей , а эти аппараты в таком количестве обойдутся в четверо дешевле - т.е 150 000 - разница - 450 000 - ты настолько хорошо живешь , что за такие деньги не согласен изучить этот аппарат?Я тебе завидую . Это - теория . А на практике - думай сам.
    20.11.2011
    2,604
    Вьюга4, вот цитата с мануалаа 201, 211 а не на 23,33
    "2.5 Блокировка/разблокировка клавиатуры (только для EVK211)
    • изменить температуру рабочей установки камеры, устанавливаемый параметром SP, а также рабочие установки процедуры, описанной в параграфе 3.1
    Эти действия вызовут отображение знака “Loc” 1сек
    • нажмите одновременно и , удерживая 2 сек.: дисплей покажет “UnL” 1сек"
    для EVK201 нет возможности блокировки
    Сообщение от saleon
    Разве я не писал , что я баран в новых технологиях , ссылках , и тд И тп, но если даже Я нашел нужную мне информацию - продвинутые пацаны найдут её на раз.
    Вот и народ заинтересовался , а я всего навсего ждал совета - брать или не брать??? -вот в чем вопрос.
  1. evco 31p7vc
    от ТАС в разделе Evco
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 02:16
  2. EVCO EVKB21 +63
    от skadowsk в разделе Evco
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:44
  3. evco FK 207Y P7
    от олег1972 в разделе Evco
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 20:00
  4. evco EVK231
    от Игорь в разделе Evco
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 23:08
