Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ref/r Sharp SJ-F95PS-SL замерзают продукты в хк
    По умолчанию Ref/r Sharp SJ-F95PS-SL замерзают продукты в хк
    Добрый! Такова проблема, замерзают продукты в хк. Заслонка, драйвер целые...при включении в сеть заслонка закрывается-открывается. Температура в хк установлена на максимально высокую +6 град. Замерял датчик хк с шлейфа на плате 7,5 кОм ~ -3град. по таблице R-thermistor, 5 вольт присутствуют. Буду заказывать плату. У кого-нибудь встречалось подобное, беда с МК или можно поковырять.1111.jpg По тесту прочерки.
    23.06.2010
    2,113
    что делалось до тебя?
    Ничего. Я первый и у холодильника первый ремонт.
    23.06.2010
    2,113
    Уточни 2 момента! Продукты замерзают во всей хк или только в овощных ящиках?
    И какое сопротивление сенсора хк по воздуху при 25 гр.
    Продукты во всей камере замерзают(датчик расположен чуть выше центра хк), при комнатной все стандартно около 2кОм.
    Забыл отписаться, плату поменял...все заработало.
    Всем доброго времени суток.
    Очень нужен совет....У нас обратная проблема. Прощу прощения, если не по теме....
    Сначала мы купили Sharp SJFP 97 VST температура в холодильной камере соответствовала установленной. Были проблемы с компрессором.
    Взяли Sharp SJ-EX 98 FBE с инверторным компрессором. Температуру в ХК можно выставлять от 0 до +6гр с шагом аж 0.5гр.
    Температура в холодильной камере выше заданной на 3-4гр. (И так в четырех холодильниках производства апрель 2016г)
    В интернете лишь нашла, что в холодильниках с инверторным управлением, температура должна поддерживаться на одном уровне (заданном).
    У нас же не так. Выставила +3гр. Компрессор отключается в ХК +6 +7гр.
    Всегда ровно 10минут отдыхает, при +7 +8 включается, за 10минут работы температура падает до +3, но потом сразу же поднимается до +6 +7 и компрессор так продолжает работать и поддерживает эту температуру. Компрессор работает около 50минут и отключается.
    Холодильник очень нравиться. Когда меняю температуру работает сутки громко, но потом еле слышно (не считая других пары звуков)
    Через 2 дня заканчивается 15дней после покупки и там только ремонт....ни какого обмена, а ремонтников хороших у нас нет к сожалению (хотя и есть АСЦ Шарпа). Для наших ремонтников температура в ХК +10 - это нормальная температура...
    Не знаем, что делать....
  1. Замерзают продукты в Samsung RT30MB
    от Alexsr21 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 15:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 08:31
  3. Замерзают продукты в Samsung RT30MB
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 22:53
  4. Морозит продукты Минск 16
    от Peetru в разделе Атлант
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 13:11
  5. стинол 101 испортил мои продукты
    от MEDVEJATNIK в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:44
