Много масла было в трассе. Поэтому решили слить и залить новое.
Всем спасибо за уделенное время.Тема закрывается.
...ну, так, кнопочку нажми, и закрой,...или опять проблемы?...
Странно как-то выглядит сие действо.Или ты чего-то не договариваешь? Масло чистое,прозрачное,с какого бы его менять?
я нигде не ошибси?
"В зависимости от типа компрессора эта операция имеет свои особенности. Проще всего удалить масло из поршневого компрессора – оно легко сливается через всасывающий патрубок. В случае с роторным или спиральным компрессором слить масло подобным образом невозможно из-за их конструктивных особенностей.
Для этого приходится высверливать на дне компрессора отверстие диаметром 5–6 мм. Чтобы исключить попадание металлической стружки внутрь компрессора отверстие сверлится не полностью, оставшаяся перемычка пробивается пробойником. "
и весу в нём на треть кондишена
DeniskaF, я к тому что масло с него сливается замечательно. И не надо ничего сверлить.
я вот только не помню толи мы его закупали толи у нас его покупали япошки ?
...слить то можно что угодно, и из чего угодно, только....зачем?
Я не припомню ни одного случая, что бы ...замена масла привела к восстановлению компрессора. Думаю, что семьдесят четвёртый Виталик, чего то упустил...
...он же сказал, ...просто кнопочку не нашёл...
