Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Дозаправка фреона по манометру
  1. #41
    14.01.2011
    1,364
    emoe, удочку надо давать, а не рыбу, так больше в памяти останется...
  2. #42
    02.05.2014
    75
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Как мыслишь,что будет с давлением,если капа немного потеряет во внутреннем диаметре из-за загрязнения?Звучит более правдоподобно,чем внезапная переразмеренность компрессора
    Думаю, что ток бы вырос, холодопроизводительность упала бы, и всас точно бы не обмерзал. Давление упадет разумеется.
  3. #43
    02.05.2014
    75
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Верю и не спорю. Но утверждаю, что при передозе полностью рабочий кондер обмерзать не будет...
    Да ты можешь утверждать, что на марсе есть жизнь, ты же красный.)))
  4. #44
    02.05.2014
    75
    Шутник. При забитой каппе, всас врядли будет обмерзать. Испаритель вернее.
  5. #45
    ток упадёт и "мёрзнуть" начнёт как при нехватке фреона.
  6. #46
    14.01.2011
    1,364
    Спокойной ночи, друже. Может кто рыбы накидает и тебе повезёт...
  7. #47
    16.07.2012
    1,326
    Это ты сказал.
    Ну наверно потому, что в этом сплите дросселирующим устройством является каппа, и как и в холодильнике, который вы заправляете по протягу, всас имеет право на обмерзание при передозе
    И это тоже.
  8. #48
    02.05.2014
    75
    Ток как минимум не упадет, мерзнуть начнет нагнетание.
  9. #49
    02.05.2014
    75
    Спокойной ночи ваше величество.
  10. #50
    02.05.2014
    75
    Это ты сказал.
    И это тоже.
    Ага, только обмёрзший всас,+ 40 за бортом и отличный перепад на испарителе никак не говорит за забитую каппу.
  11. #51
    16.07.2012
    1,326
    Может ты не слышишь что он говорит.
  12. #52
    02.05.2014
    75
    Хорошо, давай так. Я понимаю, что минус 2 кипения на испарителе кондера не есть гуд и может обмерзать испаритель. Я послежу за этим агрегатом и если падение давления начнет прогрессировать, то я вернусь в эту тему и скажу что был неправ.
  13. #53
    5,454
    Ну а ещё можно повесить токовые клещи и контролировать заправку по току компрессора.
    но из всей массы сгоревших у нас именно 18-ки вылетают как семечки.
    Да а куле им так не вылетать!!!
    Нонсенс!!!
    на всасе 3.66 бара. минус 2 градуса кипение. внутрянку полностью разбирал и мыл. такое давление при любой скорости белки. забор на внутреннем блоке 35 градусов, выброс 10.
    avona, перепад в 25 градусов ни о чем не говорит?
  14. #54
    02.05.2014
    75
    Нонсенс!!!
    Как так? Я что написал что заправлять надо строго по току?? Вы уж все тут определитесь, либо трусы оденьте, либо крест снимите. Я лишь написал, что ток-доп критерий по которому можно судить косвенно о исправности компрессора и заправке.
    Нет, ни о чем не говорит. Еще раз напишу, что внутрянку полностью разбирал и промывал керхером, поэтому и говорить о малом расходе воздуха через испаритель не хочу. Поэтому и сделал вывод о переразмеренном компрессоре.
    Да, действительно нонсенс, чёт немного ошибся, ток будет падать.
  15. #55
    23.01.2012
    1,413
    Ну наверно потому, что в этом сплите дросселирующим устройством является каппа, и как и в холодильнике, который вы заправляете по протягу, всас имеет право на обмерзание при передозе.
    Немного ошибочны понятия ... ( холодильник - кондиционер ) . В холодильнике газ выкипает как положено примерно ( - 23 *С бытовка ) , только за счет передоза. (в холодильнике ) , последняя капля жидкого хладона выкипает не в испарителе ( как положено ) , а.в всасывающей трубе , за счет чего идет обмерзание всаса до компрессора .
    В кондиционере , температура кипения хладона в испарителе должна быть выше нуля .
    В твоем случае с кондиционером , температура кипения хладона в испарителе , ниже нуля ( хотя за бортом +40*С ) , поэтому идет обмерзание . Нужно разбираться , почему хладон не кипит выше нуля ( упадет температура за бортом , соответственно ниже еще будет температура кипения ) ?? Заводская заправка кондиционера , расчитана примерно до 15 м. трассы , соответственно моща компрессора тоже ... ( при кипении выше нуля )
    Последний раз редактировалось loza68v; 16.08.2016 в 09:33.
  16. #56
    16.07.2012
    1,326
    Не вижу принципиальной разницы между ххолодильником/морозилкой и кондиционером.И там и там давление (темпрература) регулируется капилляром.Любые его изменения приведут к разбалансировке системы и изменению давления(температуры) по высокой и низкой стороне.Контролировать высокую сторону в кондее,не впаявшись непосредственно в конденсатор(или совсем рядом) невозможно.Поэтому наблюдается низкая сторона и делаются неправильные выводы(о переразмеренности компрессора)
  17. #57
    ...ббблин, мужики, вы так сцепились, foxx33 уже неделю, как забыл, что спросил.
    Всю жизнь старт-стопы заправлялись по давлению, и ничего, работают. Инвертора-да, проблематичнее, но можно. Только, может спорить лучше в закрытом? Открыть там, а лишнее удалить здесь. Получается, что даже мы не можем понять друг-друга, а со стороны видуха не очень....это наверное к модерам...
    Цитата Сообщение от foxx33 Посмотреть сообщение
    Спасибо всем огромное, вроде получилось.
    ...вот с этого места, всё остальное в закрытый, так и назвать "дозаправка кондиционера", я даже аргументы приведу вместо слюны...
  18. #58
    23.01.2012
    1,413
    Для меня очень большая разница ... ))) Как думаешь , для чего тогда нужен. LBP - MHBP ??
    зы .По твоему получаеться разницы нет между легковой машиной и БЕЛАЗом ? И там и там ... колеса , двигатель ))) ! А задачи то у каждого разные ... Семен ... !!! Семенович ...!!! ) ))
  19. #59
    23.01.2012
    1,413
    Мабуть понял , шо ты хотел сказать ... ) Только Ты , не понял меня )!
    avona ! почему делает неправильный вывод о ОБМЕРЗАНИИ ВСАСА в кондиционере ... ???
    ПОТОМУ ЧТО РАВНЯЕТ С БЫТОВКОЙ !
    В бытовке правильно , обмерз всас , значит ПЕРЕДОЗ . А почему всас обмерз ...? Потому что МИНУСОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ ...
    ПРИ ПЕРЕДОЗЕ В КОНДИЦИОНИРОВАНИ ... ВСАС НЕ ОБМЕРЗАЕТ !!!
    А почему всас не обмерзает ... ? Потому что ПЛЮСОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ ...
    ПРИ ПЕРЕДОЗЕ СРАБАТЫВАЕТ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ , ЕСЛИ НЕТУ ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА ПО ТОКУ .
    зы . об этом 55 пост... И почему надо разжевывать ...??? Вроде внятно обьяснил !!!
  20. #60
    14.01.2011
    1,364
    loza68v, жму твою руку за терпение, у меня его нет столько..
  1. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:59
  2. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Carrier
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 21:58
  3. Горка ариада как заправить по манометру .
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:55
  4. заправка по манометру
    от Евгений Т в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 10:22
