Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Дозаправка фреона по манометру
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Цитата Сообщение от avona Посмотреть сообщение
    Ну а ещё можно повесить токовые клещи и контролировать заправку по току компрессора.
    Можно поподробнее, показания должны выйти на указанные в ТТХ компрессора, когда дойдет до нормы? Возраст компрессора неужели не влияет на это?
    02.05.2014
    75
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    можно поподробнее, показания должны выйти на указанные в ттх компрессора, когда дойдет до нормы? возраст компрессора неужели не влияет на это?
    странные вы люди. то есть лить тупо по давлению это нормально. недавно вешал товарищу хаиер 18-шку бу на r22. заправил по весам 1.15 кг как на шильдике. на всасе 3.66 бара. минус 2 градуса кипение. внутрянку полностью разбирал и мыл. такое давление при любой скорости белки. забор на внутреннем блоке 35 градусов, выброс 10. ничё не перемерзает. начал для интереса доливать. долил 50 грамм, всас капитально обмёрз и это при плюс 40 за бортом. тихо слил. давление всё тоже. повесил клещи, ток в норме. видать компрессор переразмерен. а кто-то бы лил по давлению, пока компрессор бы не встал.
    14.01.2011
    1,364
    Это почему?
    23.01.2012
    1,413
    странные вы люди. то есть лить тупо по давлению это нормально. недавно вешал товарищу хаиер 18 заправил по весам 1.15 кг как на шильдике.
    на всасе 3.66 бара. минус 2 градуса кипение. внутрянку полностью разбирал и мыл. долил 50 грамм, всас капитально обмёрз и это при плюс 40 за бортом. тихо слил. давление всё тоже. повесил клещи, ток в норме. видать компрессор переразмерен.
    Внимательней читать нужно , а не странностями заниматься ... Разговор за дозаправку ...
    Видать , дело в магистрали ... )) , а не в " переразмеренном " компрессоре
    Для этого есть наблюдательность , знания и немного опыта . Кроме давления , шо тяжело посмотреть как протянут испаритель ? Мне достаточно посмотреть на вентиля ...
    Во-во, еще один "академик" подвалил...
    02.05.2014
    75
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Это почему?
    Ну наверно потому, что в этом сплите дросселирующим устройством является каппа, и как и в холодильнике, который вы заправляете по протягу, всас имеет право на обмерзание при передозе.
    02.05.2014
    75
    Ну наверно надо быть внимательным и понять, что я хотел сказать, а хотел я сказать лишь то, что заправка по весу рулит. Трассу паял и вешал сам, заломов нет, сплит работает отменно, испаритель протянут нормально.
    14.01.2011
    1,364
    avona, при передозе ток будет зашкаливать и теплуха отключит компрессор. Обмерзаний не будет...
    02.05.2014
    75
    Не подавись попкорном. Чем больше доза, тем большую работу должен совершить компрессор для перекачки рабочего тела. То есть компрессор начнет потреблять большую мощность из сети. Мощность-это работа электрического поля за единицу времени. То есть при неизменном напряжении и достаточной производительности компрессора обязательно вырастет потребляемый ток компрессором. Тут и академиком быть не надо, чтобы это увидеть.
    Никто не говорит, что ток, потребляемый компрессором останется тем же после набора температуры в помещении или при понижении температуры конденсации, но тут хотя бы можно ориентироваться.
    02.05.2014
    75
    На 18-м хайере нет теплухи на компрессоре. Вот так.
    14.01.2011
    1,364
    Есть, друже. Она внутри компрессора...
    02.05.2014
    75
    Я ожидал этот ответ. Может и есть, сам не пилил, но из всей массы сгоревших у нас именно 18-ки вылетают как семечки.
    Теперь касаемо тока. На блоке написан номинальный ток и максимальный, так вот хрен теплушка выбьет пока не достигнет максимального тока, а всас уже будет обмерзать.
    16.07.2012
    1,326
    Вот еще пример заправки по манометру но без головы. Давление больше чем 2.5 поднять не смогли,хоть и газа навалили пару раз по столькоIMAG0167.jpg
    14.01.2011
    1,364
    Он будет обмерзать по другой причине, но не от передоза...
    Раньше всегда заправляли по давлению и ничего, работало и продолжает работать...
    Добавлю, что не сгорело, то продолжает работать. Раньше - заправочная станция одна на всю мастерскую, про весы с такой точностью как сейчас даже не слышали. Так что не мути воду, без приличного инструмента (совсем не обязательно дорогого) мастер в общем не мастер, он никто и звать его никак. Да и наворотами считать копеечные весы и бутылку с промывкой просто смешно.
    16.07.2012
    1,326
    Ну если всас также обдувать карлсоном,то может и не будет обмерзать
    02.05.2014
    75
    Ещё раз. Внутрянку разбирал и мыл сам. Керхером. Чиста как слеза.
    16.07.2012
    1,326
    Как мыслишь,что будет с давлением,если капа немного потеряет во внутреннем диаметре из-за загрязнения?Звучит более правдоподобно,чем внезапная переразмеренность компрессора
    14.01.2011
    1,364
    Верю и не спорю. Но утверждаю, что при передозе полностью рабочий кондер обмерзать не будет...
    16.07.2012
    1,326
    За неделю два сплита с засором капы. На обоих после заменены капы восстановлено давление
  1. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:59
  2. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Carrier
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 21:58
  3. Горка ариада как заправить по манометру .
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:55
  4. заправка по манометру
    от Евгений Т в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 10:22
