уважаемые специалисты пожалуйста проконсультируйте:
сплит samsung ar09hssdrwkner был установлен через год после покупки. запустился хорошо. в жару проработал около месяца. сервисной службой самсунг был послан лесом - устанавливала не сертифицированная самсунгом организация поэтому гарантия 1 год с даты покупки (ближайшая сертифицированная на расстоянии 80 км).
внезапно после включения стал самопроизвольно выключаться, затем снова включаться - бесконечное количество раз. если выключен через каждые 3 минуты пытается закрыть заслонку.
был отрублен от питания. через 2-а дня заработал как нив чем не бывало...
проработал 2 дня. снова тоже самое. только теперь полное отключение электричества не помогает.
компрессор не включается. напряжение на входе наружного блока есть. фрион есть, платы наружного блока без следов деформации чего либо. Никаких ошибок сплит не показывает. включается внутренний блок, вентилятор начинает гнать воздух согласно установленного режима, когда должен включиться компрессор-выключени- включение -до без конечности.
платы без проблем могу снять. есть знакомый электронщик- может сделать что угодно.
сертифицированная самсунгом организация предложила снять оба блока и притащить их в г. владимир (80 км от дома) - слава сервисной службе самсунга!!!! :-p
может даст кто подсказку - что правильней сделать или где может быть причина неисправности *help*
