Показано с 1 по 20 из 49
Тема: RL36ECSW
    По умолчанию RL36ECSW
    Доброго дня всем!!!
    проблема такая
    электроника на дверях выставляю плюс 5 минус 18 все как обычно морозильник набирает минус 25 а в х.о плюс 30 показывает и тепло, шубы на испарителе нет, разобрал панель в х.о заслонка закрыта, открыл вручную а с отверстия все равно не идет холодный воздух открываешь дверь морозильника тянет хорошо сразу холодный воздух,еще заметил если закрываю дверь х.о и через 10 сек. открываю смотрю заслонка закрывается опять в чем же дело?
    Сломался видимо.
    Или датчик не подсоединили обратно.
    Или режим отпуск включили.
    отпуск не включен.датчики все включены.
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от Виктор 58 Посмотреть сообщение
    в чем же дело?
    Есть смысл Вам вызвать для ремонта мастера из России... Он поможет Вам разобраться с проблемой.
    сам холодный воздух не идет в х.о дополнительного вентилятора нет почему он не поступает туда.
    Скорей всего перемерзло всасывающее воздушное окно , которое внизу м к , за испарителем .
    П с заслонка работает от кнопки , т е открыл дверь - перекрывает заслонка .
    так дверь мор.открываю тянет холодком хорошо
    В холодильную камеру ?
    да в холодильную камеру
    Правильно ,циркуляции воздуха нет . Подача есть , а всас с холодильной камеры перемерз .
    что делать?
    Остановить на сутки с открытыми дверями либо бытовым феном поработать в мк , если понял где именно .
    с права в нижнем углу вроде там?если не ошибаюсь
    По-моему тут слева внизу , но разницы нет.
    ок.спасибо.попробую отпишусь
    спасибо дружище точно замерзло феном разогрел и всё
    23.01.2011
    1,685
    Точно все? Датчик не на..л когда феном грел?
    Проблема ни в холодильнике а в жадности хозяина. Проблема вернётся через несколько дней или в лучшем случае недель.
    Да не должна вернутся , это болячка у этих моделей самсунга .
    Фьюз лечится подогревом феном?
