Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как подобрать «таблетку»?
    По умолчанию Как подобрать «таблетку»?
    Здравствуйте!
    Вышла из строя «таблетка» на компрессоре 44N097-A1-BDAD
    маркировка "таблетки" F1 AB Klixon MRA-12249-12082
    на шильдике кондиционера номинальный ток 5А потребляемая мощность 1100 Вт.
    По маркировке «таблетки» в интернете ничего не нашёл.
    Если погорела спиралька в таблетке - то компрессор не стОит пробовать на оживление. Нагреватель этот летит только в случае КЗ в цепи, и если прибор этого не показывает, то надо учитывать, что он 9-вольтовый, и не проверяет цепь напряжением 200 или 500 вольт.
    Самый безопасный секс в этом случае - проверка мегоомметром на 1000 вольт...
    есть Мультиметр-мегаомметр , для проверки на пробой, Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм напряжением 50...1000 В
    а в Klixon разве не биметал работает?
    там максимум 2,5 вольта а на больших предела и того меньше
    Ну я ориентировался на максимально возможное питание прибора, в общем виде все эти единичные вольты значения не имеют никакого.
    При пуске кондиционера таблетка позволяет, только дёрнуться компрессору и всё.
    Включали без таблетки, напрямую, долго работал - ток 4А.
    Дело в том, что кондиционер эксплуатировался при температуре около 60 градусов и видимо таблетка, часто срабатывала по этому, вышла из строя.
  1. Как подобрать конденсатор, таблетку
    от дима30 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 12:53
  2. Как подобрать ТРВ
    от Бамбук в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 11:51
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 22:50
  4. Как подобрать ТРВ
    от Иосиф в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 20:56
  5. Подобрать СК на ОКА-6
    от vadixx в разделе Бытовой холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 15:56
