Кто нибудь имеет опыт работы с данным агрегатом? Нужна полная электросхема CSB 400 (MIR-44), в интернете ничего не нашел. Все разобранная стоит
Обратись в московское представительство ([email protected]), если холодильШик, то обязательно помогут.
Мише кировскому спасибо.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=11777
Огромное спасибо вам обоим!!!
Компрессор включается на секунду, затем неисправность net и через пару секунд новый импульс на включение. Компрессор откидывал, слышно реле на контроллере и пускатель с тем же интервалом щелкают. По логике как будто просаживается питание при включении реле компрессора, но сглаживающий конденсатор вроде хороший. Может было у кого такое Трансформатор однажды на таком менял, но там было все явно. Мир 90.
Ответили с представительства. Закинул файлы, может кому нужно будет
CSB400_w98.jpg добрый день! вчера почти все собрал, осталось несколько вопросов:
1. не смог подключить реле давления alco ff 215-s7 baak, на схеме показал (там у реле четыре провода: синий, черный коричневый и земля. не разобрался как подключить)
2. монитор напряжения emirel e 370b-2, изначально там на выходе были два провода (контакты 11 и 12), один от термореле, другой к катушке контактора, плюс к ним (контакт 10) должен был быть ноль, но его нету.
помогите пожалуйста
