Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Уважаемые холодильшики! Помогите, проблемы с technoblock csb 400
    По умолчанию Уважаемые холодильшики! Помогите, проблемы с technoblock csb 400
    Кто нибудь имеет опыт работы с данным агрегатом? Нужна полная электросхема CSB 400 (MIR-44), в интернете ничего не нашел. Все разобранная стоит
    Обратись в московское представительство ([email protected]), если холодильШик, то обязательно помогут.
    25.04.2011
    492
    Мише кировскому спасибо.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=11777
    Огромное спасибо вам обоим!!!
    Компрессор включается на секунду, затем неисправность net и через пару секунд новый импульс на включение. Компрессор откидывал, слышно реле на контроллере и пускатель с тем же интервалом щелкают. По логике как будто просаживается питание при включении реле компрессора, но сглаживающий конденсатор вроде хороший. Может было у кого такое Трансформатор однажды на таком менял, но там было все явно. Мир 90.
    Ответили с представительства. Закинул файлы, может кому нужно будет
    Вложения Вложения
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Компрессор включается на секунду, затем неисправность net и через пару секунд новый импульс на включение...
    Диодный мост крякнул.
    CSB400_w98.jpg добрый день! вчера почти все собрал, осталось несколько вопросов:
    1. не смог подключить реле давления alco ff 215-s7 baak, на схеме показал (там у реле четыре провода: синий, черный коричневый и земля. не разобрался как подключить)
    2. монитор напряжения emirel e 370b-2, изначально там на выходе были два провода (контакты 11 и 12), один от термореле, другой к катушке контактора, плюс к ним (контакт 10) должен был быть ноль, но его нету.
    помогите пожалуйста
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 19:48
  2. electrolux orlando eacs/i-13 Помогите пожалуйста Уважаемые специалисты
    от azot в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 00:07
  3. Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста.
    от Raptorka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 07:54
  4. Уважаемые мастера! Помогите с выбором холодильника.
    от evg3101 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 14:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 23:19
