Показано с 1 по 13 из 13
Тема: холодильник RT44MBPG. На плате управления светодиод мигает
    По умолчанию холодильник RT44MBPG. На плате управления светодиод мигает
    холодильник RT44MBPG. На плате управления светодиод мигает циклично 1-2-3-4-5 раз. Помогите пожалуйста понять что с ним не так.Сначала перестал выключаться теперь мигает и не включается.
    20.11.2011
    2,604
    Вот прям одна вспышка потом ,после 2с паузы,- 2 вспышки, пауза -3 вспышки и так до 5?
    Если так - то это отсчет до самоуничтожения (шучу...) ибо показывает все возможные ошибки (и в т.ч и не задекларированные) .
    может первый раз просчитался. до 4-х вспышек. и вот что странно - раньше не выключался, а теперь не включается компрессор
    20.11.2011
    2,604
    Все датчики температуры больны
    ок, проверю. по 5 КОм при +20 должны быть?
    03.05.2016
    672
    при +20
    +25
    а как часто у самсов вылетают датчики (все сразу?) смахивает на диверсию:-d, ну или на плохой контакт на плате (может утопленник?) хотя пациент даже полностью не распечатан(пленка на полочках, заводской запах пластика внутри, ("нульс"), . по схеме 4 датчика!? (я еще плохо читаю схемы ) сопротивление у всех одинаковое должно быть?. +22 в помещении, evap (ж) - 5,36 ком., ext(бел.) - 5.82, r-room(сер.) - 5.49, civ01(кор.) - 3,82 ком.
    и где этот civ01(кор.) - 3,82 ком. находится?
    20.11.2011
    2,604
    а может вы его в АСЦ, да по гарантии?
    Датчик заменил, светодиод на плате светит постоянно, м/к работает, но блин не хочет выключатся... проверю остальных в + и -. АСЦ не вариант - был перезаправлен без замены фильтра(забитый наполовину), потом 2 года простоял, теперь ко мне попал.
    поставил возле платы, чтоб не заморачиваться.
    14.05.2008
    1,104
    Датчик заменил,
    Так где он находился то, этот civ01?
    не искал. поставил возле платы. все работает исправно, клиент доволен.
  1. На внутреннем блоке мигает светодиод и ничего не работает
    от bezlogin@ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 07:28
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 10:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 21:41
