Показано с 1 по 12 из 12
Тема: SNAIGE RF315 вопрос по испарителю!
    По умолчанию SNAIGE RF315 вопрос по испарителю!
    здравствуйте уважаемые холодильщики.
    подскажите кто знает, как должен работать испаритель в нормальном режиме snaige rf315 r134a???
    заметил, что холодильная камера перестала нормально работать, испаритьель чуть сверху леденеет и все!
    срезал заправочный конец, фреона вроде было в норме.
    перезаправил, один черт плохо холодить и звук похожий на обледенение капиляра (затыкается проход на ходу)!
    поменял фильтр, капиляр проверил, вроде в норме проходимость, снова заправил, звук прохождения через капиляр ровный!
    но......
    собственно что меня смущает и о чем вопрос. испаритель покрывается льдом лишь ровно наполовину по высоте, т.е. верхняя половина холодильной задней стенки.
    нижняя часть абсолютно не холодная. да, доза полная, т.к. проверял по обратке, т.е. холодит весь контур - это точно. я не знаю, может в этом агрегате что-то параллелится в конденсаторе и какая-то часть забилась???
    это норма или такого не должно быть???
    Не дождавшись ответа, попытаюсь ответить сам!
    Делаю вывод, что такова конструкция испарителя в этим моделях, холодильник на прогоне работает в нормальном режиме!
    Причина дефекта - небольшое кол-во влаги, которая затыкала капилляр, т.к. менялся лишь фильтр.
    6,360
    Ответ еще впереди - ты к нему вернешся))
    Засеки время...
    13.02.2016
    64
    Doc AIex, давайте по порядку, как проверяли КТ, и как это проходимость вроде в норме. Надо думать, заправляли по весу, или по протягу доза полная.
    вы же знаете, что не бывает мало или много влаги. Влага будет, протяга не будет.
    Заправку делал по протягу, КТ проверял, когда менял фильтр, подав немного фреона и заткнув нагнетание, приблизив капилляр к уху. Конечно метод не супер, но все же.
    Проходимость на тот же слух при работе холодильника, а также по протягу.
    Камера (холодильная) внутри обмерзает отлично, но в аккурат на половину высоты всей камеры, поэтому сделал вывод, что если протяг полный, значит так и должно быть.
    Просто мне не где посмотреть такую же модель Snaige.
    Курьез в том, что холодильник мой, и я никогда не обращал внимание, как обмерзал испаритель!
    Кстати, где-то недавно вычитывал, что заправлять R134A нужно только в жидкой фазе. Это действительно так или ошибочное заявление?
    6,360
    R134a - моногаз. Хоть жидким, хоть паром.
    Засеки время...
    ref, если на затруднит, дайте четкий и ясный ответ, в чем причина!
    6,360
    Состояние фильтра проверил? Нет!
    Заправка "по протягу", без выяснения причины (было только предположение) не проходит! Только по норме на шильдике - тогда еще можно о что-то говорить...
    Состояние фильтра, к сожалению, не проверил, сразу его выбросил.
    Но после его замены процесс кипения фреона в морозилке пошел интенсивнее и ровнее (по ощущениям на слух).
    Да, еще, при первой перезаправке и последующей, когда менялся фильтр, абсолютно не было заметно каких-либо колебаний давления на всасе (заправочном клапане).
    Хотя, если капилляр периодически бы замерзал, то по идее это я должен был увидеть это по манометру. Но колебаний никаких небыло.
    Сделаю замеры времени циклов и температур в холодильной камере и отпишу дополнительно.
    6,360
    Ну если заняться нечем... Дай поработать пару недель - все прояснится!
    Когда все на слух, по протягу, по ощущениям легко можно промазать!
    В позиции "1" термостата ( прим. 9 градусов в центре холодильного отсека), работа 15мин., стояние 20мин. Окруж. темп-ра ок. 30гр. Холодильник почти пустой!
    13.02.2016
    64
    В пост 11 временной цикл работы холодильника отличный, температурный режим тоже согласно рекомендации производителя.
