Денег целая куча , и посмотреть на перегретые трубы за такой кучей не позволяет гордость ? Тогда купи новый сплит.
проверить ёмкость конденсатора на внешнем вентиляторе, бывает часто значительно меньше номинала, соответственно обороты вентилятора уменьшаются и внешний блок перегревается
Не только , это рабочие конденсаторы.
На месте разбираться нужно , через монитор не пощупаешь аппарат и Вы помочь с диагностикой не можете .
Будь компрессор трупп или на подходе ... , сильно тепло выделять конденсатор не будет ( если действительно он сильно грееться , нет нужного сжатия ) .
В первую очередь померял бы емкость конденсатора вентилятора и трубки пощщупав внутри наружки при работе , соответственно накинув клещи и подсоединив коллектор ... Дальше действовать ... ??? по обстоятельствам диагноза .
зы .Заправка по давлению ... , " катит " при нормальной работе системы . Был случай : заправил треть нормы по весам , давление показало норму ... ))
В общем всё решилось очень просто. Вчера взял Кёрхер, разобрал облицовку наружнего блока и промыл конденсатор, теперь и холодит отлично и нагрев наружнего блока пропал. Хотя до этого горе мастера продували его компрессором. С виду он чистый, а когда стал мыть Кёрхером, столько говна вылетело из блока.
Дык оно всегда так. "зуб даю, он чистый, как слеза младенца". А по факту вообще не продувается.
Удивительно, что такие товарищи спрашивают совета, получают их множество, причём большинство верные. Но советам не следуют, а ждут какого-нибудь волшебника, который покажет где находится кнопка "сделать за%%ись"
Сколько таких "волшебников" перебывает до тебя, что в результате эту кнопку херят безвозвратно... Сегодня смотрел торговую витрину, рядом пивоохладители 3 штуки, все забито. Хозяева говорят, что продуют углекислотой. На мои предложения нормально помыть мойкой высокого давления возиться отказались. Ну да ладно, значит скоро будем менять компрессоры!
