Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Кривой корпус нового холодильника
    08.08.2016
    2
    По умолчанию Кривой корпус нового холодильника
    Купили на днях холодильник Beko RCNK355E20B. Установили и сразу бросился в глаза перекос дверок с левой стороны (открывание левостороннее).
    Резиновый уплотнитель при закрытых дверях сужается к низу и расширяется к верху.
    А вот с правой стороны двери прилегают ровно, уплотнитель также равномерен.
    Выставил по лазерному уровню вертикальность по правой полоске уплотнителя, перешел с уровнем на левую сторону, и оказалось, что по левой стороне холодильник "завален" назад на 8мм, от того и перекос дверей. На нижней двери сверху (где на фото линейка) едва хватает эластичности уплотнителя, чтобы не образовалась щель. Со временем уплотнитель станет менее эластичным, и сами понимаете что произойдет.
    Вобщем первое знакомство с техникой BEKO видимо будет и последним
    Позвонил в магазин, жду прихода мастера. Интересно поменяют или руками разведут...
    ооочень гадкая тварь эти Beko.если есть возможность избавляйтесь срочно или станете частым клиентом у холодильщиков
    24,816
    попытайтесь от него избавится совсем.. сдать к херам собачьим.
    08.08.2016
    2
    А что посоветуете вместо него взять в пределах 35 тыс?
    5,454
    Я думаю что просто разведут...
    zmv,
    Не корпус кривой , а дверь пропеллером .
    Берите LG или Samsung No frost , только не инвертор .
    ... Позвонил в магазин, жду прихода мастера. Интересно поменяют или руками разведут...
    Да тут есть смысл посетить сайт самого производителя - если дефект признают, то замена произойдет намного быстрее. Они сразу дадут "добро" для СЦ произвести замену, и всех делов...
    ...а по моему, уже развели. Скажут, надо было смотреть сразу, а теперь, типа, сами виноваты в неправильной транспортировке, ибо если хладос в упаковке малёхо не осторожно стукнуть с угла на угол, то такая хрень вполне возможна, я много лет назад сам исправлял такой косяк, путём "стуканья" другой диагональю.
    А так да, надо бодаться...
    Работаю с "бякой" по гарантии и от производителя вряд ли чего добьешься. Разве не видно по фото как резина ХК, именно резина, сильнее присасывается в отличии от МК?? Резина со стороны петли всегда будет нормальная. Дело именно в резине, в ее площади и степени прилегания к корпусу.
    zmv, сделай фото при открытых дверях ХК и МК и сравни кривизну в отличии от закрытого состояния и сделай фото.
    24,816
    ложила бяка с прибором на потребителя.. инфа 100%. лучше в магазин на данном этапе бежать.
    Valdemar, ну и при чём тут резина ? Задай нормальный угол двери и все ок .Присасывается она ясен пряник хуже чем в мк из-за температуры и объёма .
    Да при том, что резина ХК сильнее присасывается и все дела. Такое встречаю на LG и индезитах/аристонах. И все как под копирку кричат это брак и все дела, а на самом деле никакого брака нет)))
    Я могу ошибаться конечно, но если снять резину и прикрыть дверь , будет таже пестня , низ прилегает , верх нет .
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 10:01
  2. Помогите с выбором марки нового холодильника
    от Ивга в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 15:48
  3. Выбор НОВОГО холодильника для дачи.
    от bort66 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 18:08
  4. вонь из нового холодильника
    от Tanya в разделе Zanussi
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 12:15
  5. Покупка нового холодильника
    от Константиныч в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 15:30
