Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Hyundai Prestige HSH-P121NDC inverter (12000 BTU) кидает воду на крыльчатку
    По умолчанию Hyundai Prestige HSH-P121NDC inverter (12000 BTU) кидает воду на крыльчатку
    Итак, у клиента Hyundai Prestige HSH-P121NDC inverter (12000 BTU). Фреон R-410.Установлен 3 года назад. Жалоба - кидает воду на крыльчатку (плюется водой)))). Проверил по уровню - блок стоит ровно. Сделал чистку внутреннего блока, прочистил дренаж - не помогло. Померил давление - ниже нормы. Сделал полную вакуумацию и перезаправил заново по весам. От устранения течи клиент отказался, мол за три года норма. Как говорится желание клиента закон. Включил. Все работает. Обмерзаний нет, испаритель внутреннего блока равномерно холодный, Но! через мин 30 опять продолжает кидать капельки воды на крыльчатку внутреннего блока. У кого какие мысли?
    ...так и проверь давление через 30 минут, может трещина появилась на наружке. Всяко бывает...
    Цитата Сообщение от Oleg-1965i Посмотреть сообщение
    ... Сделал чистку внутреннего блока...
    ...а может собрал...в неудобной позе...
    Проверял. Давление норма. Смущает большое количество конденсата на испарителе, вода из дренажа ручьем бежит. На улице 30 градусов.
    Давление норма.
    ...норма, это цифра, лучше её называть, ибо для одного норма - 7, для другого девять. на максимальных оборотах компрессора. А раз конденсат бежит хорошо, это вообще прекрасно. А то, что капает внутрь, это ищи косяк корыта, если конечно "норма"
    ниже нормы.
    ...ниже нормы через какое время после запуска? Инверторы бывает дают "заброс", потом всё восстанавливается.
    [QUOTE=yrtchik;488003]...норма, это цифра, лучше её называть, ибо для одного норма - 7, для другого девять. на максимальных оборотах компрессора. А раз конденсат бежит хорошо, это вообще прекрасно. А то, что капает внутрь, это ищи косяк корыта, если конечно "норма"
    Вода не постоянно кидается, а через промежутки времени. Плюнет, поработает, опять плюнет. Вопрос - откуда столько воды на испарителе? Ведь и в дренаж течет ручьем и на крыльчатку плюет одновременно. А может это быть результатом скрытого залома трубок при монтаже?
    А может это быть результат...скрытого залома трубок при монтаже?
    ...сам то, как думаешь? тридцать три года стоял, а потом - залом?
    Была у меня такая хрень. Хозяйка говорила, дескать - недавно потёк, по стене. А по потёку видно, что ему сто лет.
    Разобрал, а там трещина в заднем водяном "слизе". Видимо при монтаже накосячили, монтаж ̶д̶е̶б̶и̶л̶о̶в̶ дешевых монтажников всегда выходит ....крвасиво.
    Мало того, что гайки запенили, ещё и трубы загнули ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ! ...
    Если монтировал сам, вспоминай....
    Монтировал не я....выяснил, что фреонопровод после монтажа спрятали под обшивку балкона, разобрать посмотреть возможности нет. Перед запуском я проливал дренаж обильно водой, потеков мимо ванночки не было. Еще раз спрошу причины наличия такого большого количества влаги на испарителе? Уже были мысли качнуть больше фреона, но поостерегся.
    а влажность воздуха уже не катит?
    ...причины наличия такого большого количества влаги на испарителе?...были мысли качнуть больше фреона...
    ...так ты и не озвучил своё понимание "нормального" давления. А большое количество влаги на испарителе...качнуть фреона...это уже ...поостеречься надо. Иначе глупость какая то . А где влага должна быть, ну и вода собираться?...
    На улице было примерно 28 град, в помещении не помню, длина трассы 4 метра, давление 8 Бар. Я так понимаю, что вода с испарителя попадает на крыльчатку...вот в чем вопрос почему?
    и? я все понимаю...вы хотите сказать, что есть вероятность, что дренаж может не справляться если высокая влажность?
    не дренаж а просто вентилятор усасывает часть воды с испарителя либо просто на лопасти жальзи конденсат прёт и его сдувает
    ...три года было всё нормально, а теперь...внимательно просмотри корыто, очень внимательно...
    3,490
    Нет, теперь внимательно-внимательно надо смотреть на чистоту испарителя.
    ИМХО, правильный ответ в выделенном вверху. Как то он проскочил, и сразу забыли. По опыту, при таких симптомах, только это, и обильность конденсатовыделения тут вовсе нипричем.
    Может, уронили внутрянку при транспортировке, или при монтаже.
    Cпасибо за советы, сегодня попробую:
    1. отсоединить старый дренаж и вывести времянку для проверки в ведро напрямую из ванночки.
    2. в случае продолжения заброса воды смотреть ванночку. если есть дефект ее замену.
    3. если все целое посоветую выкинуть этого китайца на...х.
    вот только хозяин хочет за всю эту возню с чисткой испарителя, перезаправкой фреона, вскрытием и проверкой дренажа заплатить совсем совсем ничего. те. почти даром. типа это не его проблемы раз сразу сходу причину не могу найти. плохой мол специалист)). а высокая влажность его такой ответ не устраивает. может отпустить его с миром и пусть сам ладит своего китайца?)))
    ...плохой, мол специалист...
    ...ну так пусть найдут "хорошего",Баба с возу, нахер этот геморрой. А для само успокоения, возьми "полторашку", и потихоньку выливай прямо на испаритель внутрянки в рабочем режиме, максимальной скорости вентилятора (большое мохнатое полотенце под рукой), и всё поймёшь.
    Бывает, конденсато-отводчик зарастает водорослями, особенно с крутыми переломами...
    Да я там все вычистил, чисто как у кота одно место))) Посмотрю на реакцию хозяина и его желание платить, нет, так развернусь и пусть он мозг другим ....т)))
    В общем хозяин жмот и истерик, хочет дешево и все сразу и не понимает, что ситуация с его китайщиной непростая. Я отказался с ним дальше работать.Надеюсь он сейчас читает эту тему. Упаси всех от таких клиентов. всем еще раз спасибо! Тему можно закрыть.
  1. Продам новый кондиционер Hyundai Prestige HSH-P121 c небольшим дефектом
    от Oleg-1965i в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 13:05
  2. Куплю корпус внутреннего блока Hyundai HSH-P121NDC
    от Oleg-1965i в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 14:10
  3. Куплю корпус внутреннего блока Hyundai HSH-P121NDC
    от Oleg-1965i в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 11:35
  4. сплит TVA 12000 BTU отключается
    от Jeka в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 18:57
  5. Продам 4 кондера бу все за 12000 руб
    от altyn74 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 20:27
